[i.MX] LTIB编译失败
1621|8
 楼主| 0121sxj 发表于 2014-10-15 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LTIB编译时 host_config.log的信息系如下
Processing platform: host support
Processing: rpm-fs
Build path taken because: no prebuilt rpm,
/usr/bin/rpmbuild --dbpath ///tmp/rpm-uptech/rpmdb --target i686 --define '_unpackaged_files_terminate_build 0' --define '_target_cpu i686' --define '__strip strip' --define '_topdir /tmp/rpm-uptech' --define '_prefix /opt/freescale/ltib/usr' --define '_tmppath /home/ubuntu/Desktop/ltib/ltib/tmp' --define '_rpmdir /tmp/rpm-uptech/RPMS'  --define '_mandir /opt/freescale/ltib/usr/share/man' --define '_sysconfdir /opt/freescale/ltib/etc' --define '_localstatedir /var' -bb --clean --rmsource  /home/ubuntu/Desktop/ltib/ltib/dist/lfs-5.1/rpm/rpm-fs.spec
Building target platforms: i686
Building for target i686
Executing(%prep): /bin/sh -e /home/ubuntu/Desktop/ltib/ltib/tmp/rpm-tmp.XlMp1X
+ umask 022
+ cd /tmp/rpm-uptech/BUILD
+ rm -rf rpm-4.0.4
+ /bin/tar -xvvf /tmp/rpm-uptech/SOURCES/rpm-4.0.4.tar.gz
gzip: stdin: not in gzip format
/bin/tar: Child returned status 1
/bin/tar: Error is not recoverable: exiting now
error: Bad exit status from /home/ubuntu/Desktop/ltib/ltib/tmp/rpm-tmp.XlMp1X (%prep)
RPM build errors:
Build time for rpm-fs: 1 seconds
Failed building rpm-fs
devhuan 发表于 2014-10-15 16:38 | 显示全部楼层
你的主机是什么环境, 应该是你的主机没有满足库和工具的要求,详细请参考给你的附件 这是在uBuntu12.04上的  具体的你根据你的主机平台查找相关资料,飞思卡尔的文档包里也有相关的说明pdf
i.MX6 Ubuntu12.04上编译LTIB.pdf
648.93 KB, 下载次数: 11
 楼主| 0121sxj 发表于 2014-10-15 16:45 | 显示全部楼层
我用的是ubuntu12.04 我就是按照你推荐的这个文档处理的 结果就上面的情况
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-15 16:52 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的哪块板子?使用BSP是哪个版本的呢?
还有你的Ubuntu是使用的哪个版本的?
 楼主| 0121sxj 发表于 2014-10-15 17:12 | 显示全部楼层
我使用的是飞思卡尔的SABRE Board for Smart Devices BASED on the I.MX6    环境是ubuntu12.04  BSP是从官网上下载的L3.0.35_4.1.0_130816_source
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-15 17:14 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的环境和平台是什么,能否详细告诉我一下,我好帮你分析是哪里的问题?
 楼主| 0121sxj 发表于 2014-10-15 17:16 | 显示全部楼层
编译通过了,重新启动后,就通过了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-16 11:03 | 显示全部楼层
编译通过了,重新启动后,就通过了
非常高兴楼主的问题已经解决,欢迎有问题继续在本论坛中创帖提问哈,大家一起交流讨论~~
