[Kinetis] 求Kinetis低功耗的说明文档
1258|4
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-15 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-10-15 17:18 | 显示全部楼层
楼主你好
请问你需要飞思卡尔Kinetis L系列还是K系列的资料?
另外你指的低功耗说明文档是指各功耗模式下电流值,还是指各功耗模式介绍?
FSL_TICS_Robin 发表于 2014-10-15 17:20 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-16 10:18 | 显示全部楼层
楼主你好,如果是KL系列的低功耗,请参考3楼所给的链接。
如果是K系列的低功耗,请参考对应芯片的用户手册,Power Management章节,Power Management Controller章节以及Low-Leakage Wakeup Unit (LLWU)章节。
如果后续还是有问题,欢迎发帖交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
super777 发表于 2015-4-10 11:57 | 显示全部楼层
哎,这么好的三篇关键**,为什么置顶?
