MSP430F149的内部参考电压怎么输出到VEREF引脚?
2627|7
 楼主| arefeng 发表于 2014-10-15 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用以下的代码,都没有输出2.5V呢?
ADC12CTL0 &=~ ENC; //在进行设置时首先复位ADC的转换使能
ADC12CTL0 = ADC12ON+REF2_5V+SHT0_8; //采用内部2.5V参考,打开通道10REFON自动打开
ADC12CTL1 = SHP+ADC12SSEL_2; //上升沿采样,主时钟,MEM0
ADC12MCTL0 = EOS + INCH_10+SREF_1; //选择通道10,Vref+为参考电压,进行温度测量
ADC12CTL0 |= ENC;
 楼主| arefeng 发表于 2014-10-15 16:50 | 显示全部楼层
#include "msp430x14x.h" // Standard Equations
void main(void)
        unsigned int i;
        WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop watchdog timer
        P6SEL = 0x01; // Enable A/D channel A0
        ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_2+REFON+REF2_5V; // Turn on and set up ADC12,2.5V Internal REF
        //ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_2+REFON; // Turn on and set up ADC12,1.5V Internal REF
        ADC12CTL1 = SHP; // Use sampling timer
        ADC12MCTL0 = SREF_1; // Vr+=Vref+
        for ( i=0; i<0x3600; i++) // Delay for reference start-up
        ADC12CTL0 = ENC; // Enable conversions
        while (1)
                ADC12CTL0 = ADC12SC; // Start conversion
                while ((ADC12IFG & BIT0)==0);
                _NOP(); // SET BREAKPOINT HERE
用这个代码,没有任何的输出,VeREF脚为0V
dirtwillfly 发表于 2014-10-15 21:18 | 显示全部楼层
测量错了吧,第7脚才是内部参考电压输出端
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arefeng + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| arefeng 发表于 2014-10-16 09:19 | 显示全部楼层
是在这样的,第7脚输出2.34V。
为什么我给分只能给3分,而不能给完全的6分呢?
dirtwillfly 发表于 2014-10-16 13:40 | 显示全部楼层
是在这样的,第7脚输出2.34V。
为什么我给分只能给3分,而不能给完全的6分呢? ...
:lol你那个不是结贴。
发帖24小时候才可以结贴,所以今天下午16:33之后才能进行结贴操作。
结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
记得及时结贴哦
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arefeng + 3
查看全部评分
smilingangel 发表于 2014-10-16 16:52 | 显示全部楼层
void main(void)
这个参考例程的非常详细的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arefeng + 3
查看全部评分
angerbird 发表于 2014-10-17 13:53 | 显示全部楼层
参考学习了,谢谢分享。。
dirtwillfly 发表于 2014-10-17 21:11 | 显示全部楼层
结贴方法不对啊 啊
