[Atmel] 每天跟我读点资料:SAM D21数据手册(54)
1137|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-10-15 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
16. SYSCTRL - 系统控制器
16.1 概览
     系统控制器(SYSCTRL)提供一个用户接口到时钟源,掉电检测,片上电压监视器和设备参考电压。
     通过寄存器接口,它可以使能,失能,效验和监视器SYSCTRL的子设备。
     所有的外设姿态由电源和时钟状态寄存器(PCLKSR)收集.可以增加触发中断依据INTENSET,INTENCLR,INTFLAG寄存器的状态改变。
     另外,BOD33中断能用来从待机模式唤醒设备
16.2 特性
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
