[电路/定理] 关于精密的模拟信号采集。
3071|22
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-16 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于精密的模拟信号采集除了被采集的电压信号要准之外ADC的比较电压还要准,对于不同电路板之间ADC比较电压的细微差别应该如何处理。如果被采集电压信号来自于电桥那么只要电桥供电和ADC比较电压一致就可以消除ADC比较电压的差异带来的影响,但是对于热电偶这种器件又该怎么办呢?
mmuuss586 发表于 2014-10-16 18:53 | 显示全部楼层
差分采样;
RFI滤波;
屏蔽驱动;
可参考:低电平测量手册;
牛牛电子 发表于 2014-10-16 21:09 | 显示全部楼层
你的AD选用的多少位的?  选用高精度的基准很重要!一定要温漂移特别小的!我了解到LT6655基准基本是业内比较强悍的,不过价格比较贵!
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-17 08:05 | 显示全部楼层
差分采样;
RFI滤波;
屏蔽驱动;
多谢!!
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-17 08:06 | 显示全部楼层
你的AD选用的多少位的?  选用高精度的基准很重要!一定要温漂移特别小的!我了解到LT6655基准基本是业内比 ...
我的想法是计算结果不受ADC基准电压影响,听起来比较扯。
mmuuss586 发表于 2014-10-17 08:29 | 显示全部楼层
6655我用了好几年了;
带负载能力有点小;
比较好的LINEAR基准不是这个,你拆几台高精度的表看看就知道了,大概500多一个;
6655才50左右,还能申请到样品;
mmuuss586 发表于 2014-10-17 08:34 | 显示全部楼层
6655不算贵,这个板子我还有1套,6655也用了几年了;
TI和ADI的基准,ADC也在用;
GavinZ 发表于 2014-10-19 19:59 | 显示全部楼层
不懂。没办法,基准电压是尺子,用尺子去量被测量,不同源时没法去除尺子误差。
shalixi 发表于 2014-10-19 20:04 | 显示全部楼层
最好的办法是通过实测来校准。
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-20 08:38 | 显示全部楼层
不懂。没办法,基准电压是尺子,用尺子去量被测量,不同源时没法去除尺子误差。 ...
真是愁死人了。
最好的办法是通过实测来校准。
这需要一个精准的基准源,但是领导需要控制成本。
GavinZ 发表于 2014-10-20 09:59 | 显示全部楼层
真是愁死人了。
没那么愁人,又不是搞创新。校准就行了。
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-20 11:51 | 显示全部楼层
没那么愁人,又不是搞创新。校准就行了。
只能手动校准了。
GavinZ 发表于 2014-10-20 11:55 | 显示全部楼层
只能手动校准了。
加入控制器,设计上自动校准就行了。现在的仪器都有控制器,你想生产很多台,也能没日没夜地给你校准出来。不用累人。
shalixi 发表于 2014-10-20 13:26 | 显示全部楼层
加入控制器,设计上自动校准就行了。现在的仪器都有控制器,你想生产很多台,也能没日没夜地给你校准出来 ...
基准电源还是要手校的,其他可以由程序自校。
GavinZ 发表于 2014-10-20 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
是,总有手动的那一部分。怎么校准基准电源呢?
shalixi 发表于 2014-10-20 17:05 | 显示全部楼层
用一个精度高的表。
GavinZ 发表于 2014-10-20 22:55 | 显示全部楼层
用一个精度高的表。
哦。不清楚楼主目标。可能买个如优利德那种的校准源也行。不管怎么弄,总得校准,没楼主老板想的更省钱的办法。
 楼主| qinlu123 发表于 2014-10-21 08:32 | 显示全部楼层
哦。不清楚楼主目标。可能买个如优利德那种的校准源也行。不管怎么弄,总得校准,没楼主老板想的更省钱的 ...
我的目的是,假设我手头有3块模拟信号采集的板子(A、B、C),并且假设这三块板子的放大电路是完全一致的(偏置电压输入失调等)都是100倍放大,那么我给这三块板子一个10mv的信号这三块板子肯定都会输出比零输入时高1V的电压。我用12位的ADC采集这个电压,但是这三个ADC的基准电压分别是0-3.25V、0-3.28V、0.3.30V,这样他们采集得到的AD值分别为1260、1248、1241。当然我可以用一个精度很高的表测出他们的基准电压来并储存在ROM中这样即使AD值不一样计算得到的电压还都是1V。但是一批产品有上百块一块一块地测量效率实在太低了,并且谁也不能保证ADC的基准电压会不会漂移。
GavinZ 发表于 2014-10-21 09:22 | 显示全部楼层
我的目的是,假设我手头有3块模拟信号采集的板子(A、B、C),并且假设这三块板子的放大电路是完全一致的 ...
我大概明白你的意思。
你说的对,谁也不能保证ADC的reference的漂移,所以你得选择满足条件的漂移。
至于基准的误差,这是可校准的。比如用一个0.01%的更准确的参考电压作为板子们的输入,就能计算板子们的增益误差了。
至于你说的大量板子需要校准,这就需要你设计校准平台(工装)了,可能做不到使用“机械手”那么自动化,做到一个人把板子放上去,按下扭、拿下来。这个简单程序,也能校准一大堆板子,你那不是手机,量没那么大。
我以前做多通道电源的电压/电流显示部分时,用16位ADC,需要50,000计数,这就需要校准,当时用安捷伦6位半万用表,和电源同时测量V&I去进行校准,手动的活就是进行连接,也很累人。
