这样的波形想滤出干净的正弦波,高阶有源滤波能行么?
3049|20
 楼主| uniquecm 发表于 2014-10-16 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
D:\Untitled33.png如图,外部进来的电压信号正弦波是这个样子~~不知道用高阶有源滤波能不能滤出干净的正弦?有没有有相关经验的大神~想仿真验证可是这样的信号源不会设置~正弦频率大概60HZ
maychang 发表于 2014-10-16 10:18 | 显示全部楼层
未见图。
不过即使没有图,也可以回答:可以。
miniko 发表于 2014-10-16 10:22 | 显示全部楼层
LPF就可以
 楼主| uniquecm 发表于 2014-10-16 10:28 | 显示全部楼层
未见图。
不过即使没有图,也可以回答:可以。
有图了,能看到么
 楼主| uniquecm 发表于 2014-10-16 10:29 | 显示全部楼层
未见图。
不过即使没有图,也可以回答:可以。
有图了,能看到吗
逗你玩~~~ 发表于 2014-10-16 10:35 | 显示全部楼层
to LZ:
建议先建立起对信号的频域视角观念,这是信号分析与处理的基本能力。
Xia_Yuan 发表于 2014-10-16 10:52 | 显示全部楼层
试试MAX275  二阶滤波芯片
xmar 发表于 2014-10-16 12:08 | 显示全部楼层
用高阶带通有源滤波能够滤出干净纯正的正弦波没问题。
cool_coder 发表于 2014-10-16 12:57 | 显示全部楼层
噪声频率和信号频率差70倍左右,快到两个十倍程了,二阶滤波器就够用。
maychang 发表于 2014-10-16 14:44 | 显示全部楼层
有图了,能看到么
能看到图。
从图中看,噪声频率和信号频率相差不算少,如9楼所说,二阶滤波就差不多了,至多用三阶已经足够。
chen_jhhb 发表于 2014-10-16 14:49 | 显示全部楼层
可以的,楼上说的有理
 楼主| uniquecm 发表于 2014-10-16 15:12 | 显示全部楼层
谢谢
huayuliang 发表于 2014-10-16 17:43 | 显示全部楼层
想仿真验证可是这样的信号源不会设置
可以尝试下AM调制,还有噪声源(如果你的波形源里有的话)
mmuuss586 发表于 2014-10-16 19:00 | 显示全部楼层
除了滤波;
如果通过电缆过来的信号,用好点的电缆,加屏蔽等;
接插件也比较重要;
沈老 发表于 2014-10-16 19:32 | 显示全部楼层
低通滤波,注意相移.
jz0095 发表于 2014-10-16 19:55 | 显示全部楼层
低阶滤波在近-阻带有20-30dB的抑制不难,要在很宽带宽下保持同样的抑制,可能会难。
如果衰减指标要求高,低阶的就不行了。
在射频,阻带有“再进入”(re-entry)问题,即通带幅度在阻带的多个倍频上再现(有衰减),使衰减指标下降。不清楚这种情况在低频能改善多少。
牛牛电子 发表于 2014-10-16 21:15 | 显示全部楼层
噪声这么大我估计是你的测量问题!    60HZ这么低频直接低通就行了,不用带通!噪声基本都是脉冲信号!频率比较高,最好先确定噪声信号上升时间确定其频率。再对症下药。选择合适的电容!比用滤波器强
mcu5i51 发表于 2014-10-17 09:24 | 显示全部楼层
不可能得到无失真的波形,只能是到一个要求
 楼主| uniquecm 发表于 2014-10-17 09:32 | 显示全部楼层
随便问一下,比如RC滤波设定好的截止频率,我选10倍的电阻和0.1倍的电容 与 1倍的电阻1倍的电容 与0.1倍电阻10倍的电容 这些截止频率相同,其他的效果有没有什么不同?比如带载能力之类。
牛牛电子 发表于 2014-10-17 09:49 | 显示全部楼层
别把电容想象成理想模型。不同电容的ESR  ESL  都不一样!都得计算在内!跟带载能力没关系
