[VHDL] 关于FPGA开发的问题1
1094|3
 楼主| wangxd5429 发表于 2014-10-16 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟正在基于FPGA开发LCD显示控制程序。定义了一个8位信号,赋了一个8位的值。想将这8位数据依次输出管脚上。结果发现LCD_SI管脚上的电平并未按照赋的值变化。请教各位高手其中的原因,谢谢。部分代码如下:
                ENTITY lcd_counter IS                                        --定义LCD显示实体
                PORT (
                    Clock_50, Rset: IN STD_LOGIC;
                    LCD_CS,        LCD_A0: OUT STD_LOGIC;
                    LCD_SCL, LCD_SI: OUT STD_ULOGIC);
                END lcd_counter;
                SIGNAL temp_value:STD_ULOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);--定义8位信号
                temp_value <= X"af";
                LCD_SI <= temp_value(0);
ococ 发表于 2014-10-16 16:34 | 显示全部楼层
管脚绑定正确吗?
 楼主| wangxd5429 发表于 2014-10-23 11:10 | 显示全部楼层
这是用modelsim仿真的时候出现的问题,还没有下载到开发板上。
xuyaqi 发表于 2014-10-24 20:34 | 显示全部楼层
temp_value与 temp_value应该是同种类型变量(STD_ULOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)。
