433M无线模块
2757|17
 楼主| 我scf123 发表于 2014-10-16 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有433M无线模块推荐的,给我留言
lisonghan2008 发表于 2014-10-16 16:22 | 显示全部楼层
happde 发表于 2014-10-16 16:56 | 显示全部楼层
si4432  sx121
huayuliang 发表于 2014-10-16 17:45 | 显示全部楼层
433的多了,是接收发射都要?
只接收的话,470、480的芯片最常见了,
摘桃花换酒 发表于 2014-10-16 18:29 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2014-10-16 22:18 | 显示全部楼层
一搜索一大把
qianlisen2009 发表于 2014-10-17 09:10 | 显示全部楼层
一搜索一大把
433模组,推荐一些吧,收发一个,单发一个,屏蔽效果好点,尺寸小点,天线不用棒状和弹簧的,PCB天线也不建议
qianlisen2009 发表于 2014-10-17 09:11 | 显示全部楼层
能描述你的详细需求吗?
玩?产品?
IC?模组?距离?尺寸?等等
dwdsp 发表于 2014-10-17 09:56 | 显示全部楼层
这个太多了,得看自个的具体应用要求,非常的细致才行,否则很容易伤心
 楼主| 我scf123 发表于 2014-10-27 14:37 | 显示全部楼层
能描述你的详细需求吗?
玩?产品?
IC?模组?距离?尺寸?等等
产品上面用,尺寸在3CM X 3CM 以内,收发最好集成在同一个模块,如果收发分离,性能一定要稍微好点。
 楼主| 我scf123 发表于 2014-10-27 14:38 | 显示全部楼层
产品上面用,尺寸在3CM X 3CM 以内,收发最好集成在同一个模块,如果收发分离,性能一定要稍微好点。 ...
传输距离在50M(空旷地带),工作电压2.8V-5V
qianlisen2009 发表于 2014-10-28 09:11 | 显示全部楼层
3cm*3cm以内:深圳好多做这个的,华奥、华睿、华普,华奥和华睿提供模组+整机的评估,提供天线的最佳选型和位置。
如果算天线3cm*3cm以内,那天线基本用陶瓷天线了。
性能:模组主板现在有带屏蔽的,这个也可以选择,如果天线受到影响,性能就大大打折了,还有就是GFSK的通信机制抗干扰比较好。
淘宝上的东西都不好说,最好直接找厂家,如果为了简单玩下,可以淘宝买一些。
 楼主| 我scf123 发表于 2014-10-28 10:57 | 显示全部楼层
3cm*3cm以内:深圳好多做这个的,华奥、华睿、华普,华奥和华睿提供模组+整机的评估,提供天线的最佳选型 ...
非常专业的回答,感谢!!!
AntennaSuz 发表于 2014-10-28 14:40 | 显示全部楼层
433模组,推荐一些吧,收发一个,单发一个,屏蔽效果好点,尺寸小点,天线不用棒状和弹簧的,PCB天线也不 ...
天线不用棒状和弹簧,PCB天线也不建议,那用哪种形式的?陶瓷吗?其他形式尺寸都会比较大了吧
qianlisen2009 发表于 2014-10-29 17:18 | 显示全部楼层
天线不用棒状和弹簧,PCB天线也不建议,那用哪种形式的?陶瓷吗?其他形式尺寸都会比较大了吧 ...
天线的选取要考虑结构和地的因素,专业的天线有很多种,要看你的实际需求是怎么样的。
尺寸已经不是问题了。
AntennaSuz 发表于 2014-10-29 22:28 | 显示全部楼层
尺寸已经不是问题 ...
说是这样说,但实际上很少有人会事先就考虑到天线的环境位置等因素的影响,所以到最后,往往地的大小和给天线的空间尺寸就成了最大的问题……
qianlisen2009 发表于 2014-10-30 08:58 | 显示全部楼层
说是这样说,但实际上很少有人会事先就考虑到天线的环境位置等因素的影响,所以到最后,往往地的大小和给 ...
在RF产品上稍有经验的,设计初都要测试评估的,不然你的开发周期会因为这个变的很长。
这个并不是技术问题,而是设计思路问题。
wxjcan 发表于 2014-10-30 12:37 | 显示全部楼层
2401  905  1101
