[原理图] 新手求助 RS485电路
4297|20
 楼主| xuxu6833567 发表于 2014-10-16 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中开关二极管D29  D30的作用是什么?
mmuuss586 发表于 2014-10-16 18:10 | 显示全部楼层
电压钳位保护的;
一般用TVS;
lirunze 发表于 2014-10-16 21:16 | 显示全部楼层
对地保护
 楼主| xuxu6833567 发表于 2014-10-17 09:22 | 显示全部楼层
电压钳位保护的;
一般用TVS;
我看过资料说RS485 B和RS485 A的共模电压范围在 -7~12V之间
由于这两个二极管的存在,A B的最小电压不是只有-0.7V吗?感觉有点矛盾啊
mmuuss586 发表于 2014-10-17 17:13 | 显示全部楼层
由于这两个二极管的存在,A B的最小电压不是 ...
如果真的-7V,芯片可能挂了;
所以加保护啊;
mmuuss586 发表于 2014-10-17 17:16 | 显示全部楼层
这2个资料不错,你可以看看:
IamFoxdeng 发表于 2014-10-18 09:27 | 显示全部楼层
VDD50到电阻R97之间应当增加二极管,不然容易烧芯片
 楼主| xuxu6833567 发表于 2014-10-20 08:47 | 显示全部楼层
这2个资料不错,你可以看看:
对电路进行瞬态保护是用TVS吧
图中的IN4148也有这个作用吗?
victory0702 发表于 2014-10-20 10:30 | 显示全部楼层
二极管选型错误,应该为TVS管,保护用的
 楼主| xuxu6833567 发表于 2014-10-20 11:10 | 显示全部楼层
是啊
我就是在疑惑这个问题:这个IN4148的作用是什么,为什么不用TVS。。。
 楼主| xuxu6833567 发表于 2014-10-20 11:15 | 显示全部楼层
我问过一些人,他们说IN4148的作用是防止电流回流
mmuuss586 发表于 2014-10-20 18:19 | 显示全部楼层
对电路进行瞬态保护是用TVS吧
图中的IN4148也有这个作用吗?
4148没这个作用;
 楼主| xuxu6833567 发表于 2014-10-20 18:39 | 显示全部楼层
4148没这个作用;
那在这里IN4148的作用仅仅是防止电流回流和钳位?
是不是需要换成TVS比较好。。
mmuuss586 发表于 2014-10-20 18:57 | 显示全部楼层
是不是需要换成TVS比较好。。 ...
只有负电压的钳位;
个人想法用TVS比较好;
victory0702 发表于 2014-10-21 09:25 | 显示全部楼层
那也不对,真要有1N4148可能就挂了,给你看看我的485电路吧,已经工业应用好久了
 楼主| xuxu6833567 发表于 2014-10-21 15:18 | 显示全部楼层
谢谢帅锅
xclfang 发表于 2014-11-25 15:52 | 显示全部楼层
你这图有问题吧
你不在我不再 发表于 2014-11-25 15:55 | 显示全部楼层
看不懂
wsbcpt85.p01gh.com
bybcw40.p01gh.com
dbptkh38.p01gh.com
wldqpt55.p01gh.com
dlpsf17.p01gh.com
xjdbkh08.p01gh.com
pttz99.p01gh.com
bcptpm83.p01gh.com
dbwzkh80.p01gh.com
dbwpt86.p01gh.com
wsbcpt92.p01gh.com
wsdbtz25.p01gh.com
wldqkh06.p01gh.com
bykhwz09.p01gh.com
bcwpmpx15.p01gh.com
victory0702 发表于 2014-11-26 19:38 | 显示全部楼层
你这图有问题吧
有个别电阻阻值不大合适,读写逻辑可根据实际情况改变
xclfang 发表于 2014-11-27 11:03 | 显示全部楼层
U7 的第4脚确定是连接到那个接点吗?!
