[无线通信] mt7620a芯片手册疑问?
2360|4
 楼主| helezh 发表于 2014-10-16 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
mt7620a芯片手册疑问?
看芯片手册有点疑惑 ?希望得到高手的指点!
关芯片的boot信号问题
这个如何理解:
0010: Normal mode (boot from SPI 3Byte Addr)
是从spi的第三字节处启动吗,为什么要这样?
 楼主| helezh 发表于 2014-10-16 17:38 | 显示全部楼层
这是boot信号描述
aozima 发表于 2014-10-16 19:11 | 显示全部楼层
要求外接的SPI FLASH地址是3字节的,也就是最大(0xFFFFFF)  16Mbit
如果你接一个32Mbit的上去,地址就是4字节了,会有问题。
 楼主| helezh 发表于 2014-10-17 08:23 | 显示全部楼层
如果你接一个32Mbit的上去,地址就是4 ...
谢谢!回答的真好!
natertech 发表于 2014-10-21 17:28 | 显示全部楼层
MT7620A目前在智能路由器方面好像很多选择了它
