[Allegro] cadence不能保存自建焊盘
1678|5
 楼主| 耗子-耗儿 发表于 2014-10-16 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用cadence创建自建焊盘的时候 保存时提示错误:error:save error -3000289 ,搞了很久没搞定,大家有遇到过这个问题吗?应该怎么解决呢?
vampirelulu 发表于 2014-10-17 08:34 | 显示全部楼层
我试了下 我的电脑就可以保存啊。
jjjyufan 发表于 2014-10-17 10:05 | 显示全部楼层
SOLD 一般比焊盘大0.1 形状和焊盘一致
我做焊盘不会像你这样 圆形和 方形同存的
没试过会不会是这个问题
hys3114 发表于 2014-10-17 12:31 | 显示全部楼层
你选Single layer mode,说明应该是贴片类的焊盘,那你需要设置“BEGIN LAYER”“SOLDERMASK_TOP”“PASTEMASK_TOP”。但你针对贴片设置了SOLDERMASK的TOP层和BOTTOM层,应该是我上面所说的三个。另外,习惯阻焊层SOLDERMASK比焊盘实际大小大一点,0.1mm左右
hys3114 发表于 2014-10-17 12:40 | 显示全部楼层
还有,如3楼所说,你那样做不符合一般规则。你要明白各层的含义,比如:SOLDERMASK是绿油不覆盖的地方,是负片,比焊盘大些(一般大个0.1mm)有助于焊接;PASTEMASK是开钢网的时候会用到,建议跟焊盘大小一致
 楼主| 耗子-耗儿 发表于 2014-10-22 22:50 | 显示全部楼层
BOTTOM层是我在做示意图的时候搞错了,将PASTMASK_TOP加大后在检查就没有报错了。谢谢大家!
