研发工具——直流可调电源的选择
2639|13
 楼主| 今晚打老虎 发表于 2014-10-16 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,有什么性价比高的直流可调电源推荐,要求在300左右,输出电压0---30V,输出电流0---5A,谢谢!
huayuliang 发表于 2014-10-16 21:31 | 显示全部楼层
安泰信的就够你用了。价格在300左右。
dirtwillfly 发表于 2014-10-16 22:20 | 显示全部楼层
研发用,应该看需求呢。不能只看价格
han52414133 发表于 2014-10-17 08:12 | 显示全部楼层
研发用,应该看需求呢。不能只看价格
老板看价格
gxs64 发表于 2014-10-17 09:38 | 显示全部楼层
300?只够买变压器
 楼主| 今晚打老虎 发表于 2014-10-17 10:48 | 显示全部楼层
研发用,应该看需求呢。不能只看价格
谢谢你的意见,能否推荐款性价比高的直流可调电源呢?
jjjyufan 发表于 2014-10-17 13:51 | 显示全部楼层
你居然忘了 万能的 淘宝
我买了2个 蛮好用的
mohanwei 发表于 2014-10-17 17:43 | 显示全部楼层
这种级别的,尽量让电流小于2A……
我们这两台安泰信的,之前用了4年多,都是小电流的,啥问题也没有;前两个月调试一块板,电流达到4A,很快电源全挂了……拆开一看,号称5A最大输出电流,变压器绕组的3个切换继电器都是标称10A的国产货,似乎也没问题。
但是故障找到了是继电器触点烧坏,拆开一看触点无银,烧蚀得坑坑洼洼,并且发热导致金属片都变色了。换个新的就好了,但是新的工作一段时间也挂了。
mohanwei 发表于 2014-10-17 17:50 | 显示全部楼层
这是烧毁的继电器内部拆解图片:
本论坛Powerant的电源延期这么久还没推出……如果做过继电器寿命实验估计也会发现这个问题:lol
lirunze 发表于 2014-10-17 18:08 | 显示全部楼层
大秦正声 发表于 2014-10-17 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
电源很重要
mmuuss586 发表于 2014-10-17 19:47 | 显示全部楼层
用固纬的好了,老牌子;
学校实验室基本这个牌子;
安捷伦,吉时利,CHORMA,ITECH也不错;
zxp12345 发表于 2014-10-17 23:33 | 显示全部楼层
DAZHANG 的用了7年了,啥问题没有,没事短路短路试验,比较皮实。太久了,具体价格记不清了,好像在200~300之间。
