此电源PCB阻焊开窗设计方法求解
2301|7
 楼主| cauhorse 发表于 2014-10-16 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的PCB阻焊看起来似乎不完全是纯手工绘制的,焊盘处的水滴形、大面积铜箔上开的一些规则图形,如果纯手画,应该耗时不少,不知有没有什么方法可以方便实现?
还有,画成水滴形的开窗有什么特殊意义不?
pcbpp 发表于 2014-10-20 15:27 | 显示全部楼层
qq7643066 发表于 2014-10-20 16:30 | 显示全部楼层
据我所知,没有其他方法,都是在solder mask层手动画出来的。
 楼主| cauhorse 发表于 2014-10-21 13:37 | 显示全部楼层
手画的部分一定是有,就是那些形似补泪滴的开窗,不知是否直接画上的。
jjjyufan 发表于 2014-10-21 14:50 | 显示全部楼层
一看就是用99画的
99里面 这个水滴型的 只要画一个 其他可以复制
殷淼 发表于 2014-10-21 15:27 | 显示全部楼层
好像都能复制的吧。
 楼主| cauhorse 发表于 2014-11-2 17:35 | 显示全部楼层
谢谢各位回复,要琢磨出来了我会把方法贴上来。
siwenren158 发表于 2014-11-2 20:31 来自手机 | 显示全部楼层
水滴是加的泪滴吧
个人签名:向佩哥学习!
105
