[Kinetis] 盗版W7使用FRDM-KL25Z无法检测到COM串口
2451|21
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-17 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题如何解决呢
xinyinxing 发表于 2014-10-17 10:23 | 显示全部楼层
其实也不是所有的盗版win7不可以,你这种现象也是少数。
你可以试试别人可以的装的电脑,然后换个系统,或者装个虚拟机试试。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-17 11:15 | 显示全部楼层
楼主你好!
如果是盗版系统,这个就不好说了。
你不行就装个虚拟机,然后搞个双系统试试。
以前有人这么弄过。
另外,我会帮你问问其他工程师,看看是不是还有另外的CDC驱动可以用。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-17 11:16 | 显示全部楼层
楼主你有没有下载官方代码KL25_SC呢?
在代码包里面有个USB_DEVICE的工程,这个是CDC的驱动,你可以把这个程序下载到你的KL25芯片中,然后再加一个USB线,链接USB端口到电脑,看看这个程序能不能模拟出CDC的串口出来。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-20 15:29 | 显示全部楼层
我试试  谢谢大虾
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-20 16:13 | 显示全部楼层
试了 还是不行
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-20 16:21 | 显示全部楼层
试了 还是不行
应该还是系统驱动问题,你稍等,我帮你问问其他工程师,看看是不是还有可以其他驱动可以使用。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-20 16:23 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-20 16:23 | 显示全部楼层
顺便问你下,你K64也是freedom吗?
那个串口能装上去吗?
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-20 16:31 | 显示全部楼层
KL05,KL25,KL26都不行 我问了原厂FAE 他说盗版系统不行
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-20 16:31 | 显示全部楼层
楼主你好!
你现在查看下你的PE安装目录中是不是有serialcdc_interface.inf
默认PE驱动目录:C:\PEMicro\PEDrivers\Drivers_11_1_1\osbdm
你把你认不出来的COM口,选择到serialcdc_interface.inf这个,安装试试。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-20 16:32 | 显示全部楼层
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-20 16:42 | 显示全部楼层
我试试
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-20 16:42 | 显示全部楼层
求解
你按照12楼,行不行呢?
请把测试情况尽快回复我。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-20 17:12 | 显示全部楼层
还是不行
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-20 17:12 | 显示全部楼层
楼主有没有结果啊?
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-21 09:43 | 显示全部楼层
结果就是还是 不行
 楼主| wangyangele 发表于 2014-10-21 09:44 | 显示全部楼层
试了 还是不行 无法安装
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-21 11:47 | 显示全部楼层
试了 还是不行 无法安装
那是你电脑盗版系统的问题,目前常用的方法都试了。
不行,你只能装个虚拟机了。
