交流移相
2079|15
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-10-17 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家24V,50HZ交流电  实现0-180度移相有什么好的办法吗?成本低点的。谢谢了!
Siderlee 发表于 2014-10-17 11:35 | 显示全部楼层
估计这个没有低成本的方案
manbo789 发表于 2014-10-17 16:11 | 显示全部楼层
移相输出要接什么负载?如果是轻载,可以用全通滤波器,
maychang 发表于 2014-10-17 16:43 | 显示全部楼层
频率固定,这就好办。用3楼manbo说的全通滤波器,立刻搞定。
shalixi 发表于 2014-10-17 16:46 | 显示全部楼层
变压器可以搞定。
嘎···这个貌似最简单了  发表于 2014-10-18 18:14
huayuliang 发表于 2014-10-18 18:14 | 显示全部楼层
话说俺第一想法就是全通滤波,移相么···
不过看了shalixi 的回复,你还是自己选吧··
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-10-20 11:02 | 显示全部楼层
谢谢,找到了一个方法
manbo789 发表于 2014-10-20 12:00 | 显示全部楼层
谢谢,找到了一个方法
这样可以,不过幅值减半,
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
WM~~~ + 2 很给力!
查看全部评分
shalixi 发表于 2014-10-20 13:03 | 显示全部楼层
这样可以,不过幅值减半,
不对吧。
manbo789 发表于 2014-10-20 15:50 | 显示全部楼层
不对吧。
如果是两个电阻两个电容的方式幅值不会衰减,如果是三个电阻一个电容的方式幅值会减半,
请问你觉得有什么问题吗?
qq7643066 发表于 2014-10-20 16:01 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2014-10-20 17:02 | 显示全部楼层
请问你觉得有什 ...
相位不对
manbo789 发表于 2014-10-20 18:40 | 显示全部楼层
相位不对
楼主不是要0~180相位可调吗?只要调节100k的那个电阻就可以实现啊?怎么会相位不对?
shalixi 发表于 2014-10-20 19:21 | 显示全部楼层
楼主不是要0~180相位可调吗?只要调节100k的那个电阻就可以实现啊?怎么会相位不对? ...
只能在0<V<90之间。
manbo789 发表于 2014-10-20 20:35 | 显示全部楼层
只能在0
这不是0°~180°吗?
矢量图,对的  发表于 2014-10-22 10:25
shalixi 发表于 2014-10-20 21:02 | 显示全部楼层
这不是0°~180°吗?
是的。
 楼主| WM~~~ 发表于 2014-10-22 10:22 | 显示全部楼层
这不是0°~180°吗?
是的,我验证了,0-180 可调,180调不到,不过问题不大,幅值减半,不过后面电路电压够了
