[产品供应] 市政排水管道检测怎么办?广强机器人有答案哦
999|0
 楼主| 宁波广强机器人 发表于 2014-10-17 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宁波广强机器人科技有限公司是中国管道检测机器人研发生产企业之一,公司致力于机器人运动控制、热熔埋钉机等关键技术的研发。广强的管道机器人最新DG300普及型管道探测机器人能够适用于管内径300mm-2000mm的管道检测 。
管道作为一种重要的物料运输手段,其应用范围极为广泛。管道在使用过程中,由于各种因素的影响,会产生各种各样的管道堵塞与管道故障和损伤。如果不及时的对管道进行检测、维修及清理就可能产生事故,造成不必要的损失。然而,管道所处的环境往往是不易直接达到或不允许人们直接进入的,检测及清洗难度很大。因此最有效的方法之一就是利用管道检测机器人来实现管道内的在线检测、维修和清洗。
管道检测机器人是由控制器、爬行器、高清摄像头、电缆等组成。在作业的时候主要是由控制器控制爬行器搭载检测设备进入管道进行检测。检测过程中,管道机器人可以实时传输管道内部情况视频图片以供专业维修人员分析管道内部故障问题。
使用管道检测机器人的优势:
    1.安全性高。使用大工管道机器人进入管道查明管道内部情况或排除管道隐患,如果是人工作业的话,往往存在较大的安全隐患,而且劳动强度高,不利于工人的健康。大工管道机器人智能作业可有效提高作业的安全性能。
2.节省人工。管道检测机器人小巧轻便,一个人即可完成作业,控制器可装载在车上,节省人工,节省空间。
   3.提高效率和品质。大工管道机器人智能作业定位准确,可实时显示出日期时间、爬行器倾角(管道坡度)、气压、爬行距离(放线米数)、激光测量结果、方位角度(选配)等信息,并可通过功能键设置这些信息的显示状态;镜头视角时钟显示(管道缺陷方位定位)。
4.防护等级高,摄像头防护等级IP68,可用于5米水深,爬行器防护等级IP68,可用于10米水深,均有气密保护,材质防水防锈防腐蚀,无需担心质量问题,因为大工只做国内最好的管道机器人。
5.高精度电缆盘,收放线互不影响,可选配长度。
    宁波广强管道检测机器人适用于管径300mm-2000mm的各类管道,不仅可以提高作业精度,更可以节省人工,提高生产效率,而且在有些不适宜人工作业的环境下轻松查明管道内因,维护保养管道。
有了管道检测机器人的帮助,管道内的故障和损伤就能够轻而易举的找出来,这样不仅节省人力还能减少施工量,大大增强了工作效率。管道检测机器人将会成为我国管网检测的主要趋势,国家管网普查应用管道机器人也是必然的选择。
管道机器人改变了传统管道检测技术,它让我们的工作更加简单轻松,我们宁波广强机器人科技有限公司将会继续研发管道机器人致力于做出最好的管道检测机器人。
个人签名:宁波广强机器人新产品热销中 <img src="static/image ...
41
