[FPGA] 关于芯片的最高频率
2113|5
 楼主| jing880311 发表于 2014-10-17 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的芯片的最高频率是402M的,想用PLL输出一个400M的时钟,稳定吗?
liyshen 发表于 2014-10-17 16:23 | 显示全部楼层
如果你使用的FPGA的标称最高频率是402M,那么实际设计时是不可以跑到400M的,所以这时候PLL是否可以输出400M已经没有什么意义;另外如果你想知道PLL输出的频率范围可以查DATASHEET
 楼主| jing880311 发表于 2014-10-17 16:38 | 显示全部楼层
如果你使用的FPGA的标称最高频率是402M,那么实际设计时是不可以跑到400M的,所以这时候PLL是否可以输出400 ...
PLL的最高输出也是402M
drentsi 发表于 2014-10-18 11:50 | 显示全部楼层
我一直超频使用啊,编译时把芯片等级提高一级,电路设计时把vccaux提高10%,vccint不用提高,这样可以稳定的把芯片提升等级了,当然还有别多办法,比起官方指标和编译后的时序,我已经稳定的超频25%以上了
 楼主| jing880311 发表于 2014-10-20 15:31 | 显示全部楼层
我一直超频使用啊,编译时把芯片等级提高一级,电路设计时把vccaux提高10%,vccint不用提高,这样可以稳定 ...
量产也没有关系吗?
habc987 发表于 2014-10-20 22:07 | 显示全部楼层
有没有老化测试
