TMS320F2802系列的PWM输出
1299|4
 楼主| kelywu 发表于 2014-10-17 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位请教个问题,TMS320F2802系列的PWM输出管脚能直接输出电压吗?需不需要外接积分电路转换?
zhangmangui 发表于 2014-10-18 00:06 | 显示全部楼层
肯定不能直接输出电压的   但是他可以等效为电压
PWM波的占空比可以等效为电压值  是需要添加滤波电路的
wangch_sh 发表于 2014-10-18 17:17 | 显示全部楼层
输出一定占空比的PWM波,要接低通滤波电路。
 楼主| kelywu 发表于 2014-10-27 12:24 | 显示全部楼层
PWM波的占空比可以等效为电压值  是需要添加滤波电路的 ...
什么叫做“可以等效为电压”?意思是PWM脚输出的是PWM方波?不是直接的模拟电压输出?一般需加怎样的滤波电路呢?
zhangmangui 发表于 2014-10-27 22:22 | 显示全部楼层
什么叫做“可以等效为电压”?意思是PWM脚输出的是PWM方波?不是直接的模拟电压输出?一般需加怎样的滤波 ...
比如你的PWM波的幅值是3.3V    那么占空比为100%的话肯定是3.3V啊
然后如果占空比是0  肯定是0V
那么占空比在0%-100%之间  也就都对应一个0-3.3V之间的等效电压
当然只是等效而已   PWM波还是PWM波
你只需加一个LC滤波器   就直接可以看到等效电压了
