[i.MX] imx6+ linux 中如何使屏幕旋转90度(已解决)
15193|32
 楼主| hand123a 发表于 2014-10-17 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
imx6+ linux 中如何使屏幕旋转90度,我用echo 4 > //sys/class/graphics/fb0/rotate 显示有imx-ipuv3 imx-ipuv3.1: IPU Warning - IPU_INT_STAT_10 = 0x00080000这个错误,而屏幕没有旋转
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 09:10 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?BSP版本是哪个?
 楼主| hand123a 发表于 2014-10-20 09:44 | 显示全部楼层
我使用的是imx6q ,BSP是前天从从官网上刚下载的。好像freescale论坛上也有的过此问题,只是一直没人解决,是不是freescale不支持的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 15:05 | 显示全部楼层
我使用的是imx6q ,BSP是前天从从官网上刚下载的。好像freescale论坛上也有的过此问题,只是一直没人解决, ...
楼主你好,请问你是使用的官网的那个Ubuntu的文件系统吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 15:16 | 显示全部楼层
楼主在的吗?你帖中的command 中多了个/ 符合,你去掉后试试。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 15:17 | 显示全部楼层
我今天试了一下,使用官网自带的Ubuntu系统和u-boot ,uImage,echo 1 > /sys/class/graphics/fb0/rotate可以旋转180度。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 15:18 | 显示全部楼层
90度我试了没有反应。不知道楼主你使用的是哪个版本的Demo images?
 楼主| hand123a 发表于 2014-10-20 15:36 | 显示全部楼层
hi all,
我命令那个问题,我去掉/,还是老样子,这个应该没错。
我用的是官网上的L3.0.35_4.1.0_130816_source,没加ubuntu 。我们准备加入qt.
旋转180度是可以的,我也试过。要为什么90度就不行。一直想解决。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 15:57 | 显示全部楼层
hi all,
我用的是官网上的L3.0.35_4.1.0_130816_sou ...
楼主你好,请问你这里是要实现播放时候旋转还是要整个屏幕都旋转的呢?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-20 16:02 | 显示全部楼层
楼主在的吗?
 楼主| hand123a 发表于 2014-10-21 08:02 | 显示全部楼层
我们希望是整个屏幕旋转,显示和播放,因为我们安装的时候是竖屏.
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 09:02 | 显示全部楼层
楼主你好,这边帮你确认过了,你使用Linux BSP L3.0.35_4.1.0_130816_source的话,默认的Linux BSP 支持180屏幕旋转,其他的角度是不支持的。另外关于video的播放和图像的显示是支持90度,180度,270度的旋转的,这个在unit_test中有命令可以使用的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 09:03 | 显示全部楼层
如果你想使得屏幕旋转建议你可以使用android BSP。
 楼主| hand123a 发表于 2014-10-21 09:15 | 显示全部楼层
你的意思是让我上android的系统,还是只是用android 的linux 内核?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 09:32 | 显示全部楼层
你可以试一下android的BSP,使用android的界面。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 09:33 | 显示全部楼层
我今天也在我们这边的开发板上帮你试一下android的旋转情况。你可以考虑一下先。
 楼主| hand123a 发表于 2014-10-21 10:17 | 显示全部楼层
这个不用试了,android下面,旋转我们都用过。因为android的启动时间达不到我们的要求,所以才要更换的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-21 10:31 | 显示全部楼层
这个不用试了,android下面,旋转我们都用过。因为android的启动时间达不到我们的要求,所以才要更换的。 ...
这样子啊
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-22 16:41 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你帖中问题是否已解决,如果没有欢迎继续在这里讨论哈,如果已经解决,麻烦帮忙结帖哈~~
 楼主| hand123a 发表于 2014-10-25 09:58 | 显示全部楼层
还没有解决的啊.,请问有没有好的解决方法啊,一直卡在这里呢。
