16.5 产品依赖
为了用这个外设,系统另外的部分必须被正确配置,如下边描述:
16.5.1 I/O线
I/O线通过SYSCTRL来定义,当XOSC或XOSC32K被使能,并且不需要用户配置。
16.5.2 电源管理
SYSCTRL 能连续地操作在任何休眠模式当被选的时钟源运行。SYSCTRL 中断能被用来从休眠模式唤醒设备。这个事件可以触发
其它的在系统中没有退出休眠模式的操作。请参考"PM-Power Manager"的描述。
16.5.3 时钟
SYSCTRL 集中控制所有的晶振提供通用时钟控制器时钟源(GCLK).可用的时钟源是:XOSC,XOSC32K,OSC32K,OSCULP32K,
OSC8M,DFLL48M 和FDPLL96M.
SYSCTRL总线时钟(CLK_SYSCTRL_APB)能在电源管理器中被使能或失能,并且CLK_SYSCTRL_APB默认状态能在外设时钟屏蔽那节被
找到。
被BOD33 采样模式使用的时钟同步到用户接口时钟(CLK_SYSCTRL_APB).同样地,DFLL48M控制逻辑用DFLL晶振输出,它也同用户
接口时钟(CLK_SYSCTRL_APB)同步.由于这非同步性,写入寄存器之间需要同步时钟域。请参考"Synchronization"更多的描述。
16.5.4 中断
中断请求线被连到中断控制器。用SYSCTRL中断请求中断控制器必须首先配置好。参考"Nested vector Interrupt Controller"
16.5.5 调试操作
当CPU处在调试模式,SYSCTRL继续正常的操作.如果SYSCTRL配置为一种方式需要定期服务它通过CPU中断或类似,在调试的过程中
可能会操作不当或数据丢失。
如果检测到系统调.器连接,BOD33重置将阻塞。
