[Atmel] 数字温度传感器 AT30TS750A数据手册
1303|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-10-17 22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于行业标准“LM75”兼容的数字温度传感器,Atmel AT30TS750A结合精密温度监测与非易失性寄存器(NVM)。增值NVM寄存器允许用户配置设置永久保留在权力周期,简化系统设计,降低处理器启动代码,提高系统可靠性。此外,AT30TS750A包括可编程的高温和低温警报,游览器温度分辨率12位,和一个我²C / SMBus串行接口兼容。AT30TS750A转换温度从-55°C到+ 125°C到数字词和提供了一个典型的精度±0.5°C的工作温度范围0°C到+ 85°C。设备是工厂校准,不需要外部组件提供一个成本有效的解决方案。减少当前消费和节约电能,AT30TS750A功能关闭模式,关闭所有内部电路除了内部加电复位和串行接口电路。此外,该设备具有节能一次性模式,允许设备进行温度测量和更新温度寄存器,然后返回到关闭模式。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
