[技术讨论] 关于米勒定理的一个思考题....
7514|19
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-10-18 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-10-18 09:32 | 显示全部楼层
经过最近关于米勒定理的讨论,感觉此定理确实非常容易被人误解(个别的还会以此来忽悠)。在此,给个思考题,具体见上图。
注意其中的“R1+R2”和“R1b||R2=∞”。前面那个R1+R2没什么特别的,直观就可以知道了。但后面的那个∞是个什么东西?或者说其有意义吗?有何意义?如果想实现那个∞该如何给出具体的方法?当然,这些必须得先了解米勒定理的前提才能回答。
为此,引本人的一个相关帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-816240-1-1.html
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-10-18 12:52 | 显示全部楼层
附加说明:
此例(R1和R2的分压电路)的米勒等效绝对正确,没有任何问题!
其实,只要有一丁点电路知识的人都能看出其正确性。这里的问题不是其等效本身的正确与否,而是考虑那个∞的意义,以及如何有效地获得那个∞。
manbo789 发表于 2014-10-18 22:33 | 显示全部楼层
我猜一个啊,
那个∞代表负载阻抗,
R1b||R2=∞好像不对吧,既然R1b=-R2,那么R1b||R2应该=-∞,
xukun977 发表于 2014-10-19 16:49 来自手机 | 显示全部楼层
咋样,我没说错吧,没有仔细研究过米勒定理的,不要随意使用,不然一用就错,老准了。
酱油模拟电路水平介于大二和大三之间,中等偏下。
根深蒂固的思维模式导致他注意力仅仅是公式等表层概念,还误以为抓住问题根本了,对公式内涵根本不知道。知识点掌握费越少,学会天天喊这也简单,那也easy,见的多了。
再次提醒:不要信誓旦旦一定正确了,毫无意义的问题也不要考虑了,浪费时间!
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-10-19 17:11 | 显示全部楼层
我猜一个啊,
那个∞代表负载阻抗,
这里的∞就是无穷大(即一点),不分正负。这个“无穷大点”在《复变函数》中就有说到,不熟悉的可以找本书看看....
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-10-19 17:16 | 显示全部楼层
既然我在此发问,必然就知道其意义,其实《电路分析》中就有。至于第二问,我早先帖中就有答案。
当然,对于那些“五盲”,本人是不会期待些什么的。
huayuliang 发表于 2014-10-19 18:55 | 显示全部楼层
你们二位,讨论问题就讨论问题,不要谈其他的。。。非得贬低下别人才高兴?
很好奇你们二位互掐了多久了~~;P
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-10-19 19:53 | 显示全部楼层
很好奇你们二位互掐了多久了~ ...
本帖就是讨论问题的....
其中的米勒等效是个显而易见的事情,如果学过点基本的电路原理的话(或者说不是“电路盲”的话)。至于那两个“思考题”,当然也是特别针对米勒等效(或米勒定理)所提出来的。能思考一下,最好;不想思考的,也无所谓。不过,最低限度至少能看懂首帖的那个图,否则转行吧。
至于其他问题,若感兴趣可以看我别的主题帖。
此时网友最大的兴趣,莫过于看你被两个电阻难为的抓耳挠腮,还不忘记吹牛!  发表于 2014-10-20 06:34
xukun977 发表于 2014-10-19 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
HWM大师,干脆点,到底能不能说出个12345来,不行换俺,两句话的事情。
[ 既然我在此发问,必然就知道其意义,其实《电路分析》中就有 ]~~这句话意思是:我知道,但就不告诉你!
到底是真知道,还是假知道,只有说话人和上帝知道了,历史悬案啊!
xukun977 发表于 2014-10-19 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
不过我可以事先悬赏,楼主要是有本事能给∞弄个合理意义出来,我提供50元话费,往哪个手机号上冲,由楼主说了算,绝不食言!
huayuliang 发表于 2014-10-19 21:15 | 显示全部楼层
真拿你们没办法···俺以后只看不参与你俩的帖子了。。
xukun977 发表于 2014-10-19 21:39 | 显示全部楼层
一般喜欢模电的,喜欢琢磨电路理论的,看见人因此争个你死我活,会感觉有意思。
而不是干这个行业的,或者虽然干这个,但仅仅当做是谋生手段的,会感觉到无聊。
manbo789 发表于 2014-10-20 08:25 | 显示全部楼层
还能不能一起愉快地玩耍了?
人家就这种玩儿法  发表于 2014-10-20 09:00
xukun977 发表于 2014-10-20 09:32 | 显示全部楼层
能不能愉快地玩,完全取决于对方!
本人在有理有据发帖,他老是公**我是大忽悠!还弄个高论集,但是,最关键的问题是他也不说我哪错了,错哪了!
如此毫无根据说人是忽悠,是不是一种很不友好的人参公**?
这样天长日灸说我,必然对本人形象,本人就有正当防卫,甚至反击的必要和理由。
这个帖子就是看闹笑话的绝佳,两个电阻的电路都能搞错,有一丁点电路常识的人,都知道不可能是∞,连傻子都知道弄错了,他还正儿八经说有意义!
以后怎么在论坛浑?
老抽玩儿不起了  发表于 2014-10-20 13:48
 楼主| 路过打酱油。。 发表于 2014-10-20 12:58 | 显示全部楼层
还能不能一起愉快地玩耍了?
打酱油路过,顺便玩一把而已....
当然,所玩滴东西可都是货真价实的。
都玩难产了还吹牛,不害羞!  发表于 2014-10-21 06:54
好一个货真价实!哈哈哈哈哈哈。。。  发表于 2014-10-21 06:53
djxf 发表于 2014-10-20 15:04 | 显示全部楼层
打酱油路过,顺便玩一把而已....
当然,所玩滴东西可都是货真价实的。
有几天没来了,抱着博人一笑的态度,俺也掺合一把,不在乎正确与否。
要想得到R1b||R2=无穷大,估计R1b应该是受控于U1的受控源。
否则,不论R1b为何物,对于U1是没有问题的,但U2就无法保证与U1的相关性了(因为在图1中,U2明显与U1相关)。
U1和U2必须关联,否则就没“Miller”什么事....  发表于 2014-10-20 15:16
xukun977 发表于 2014-10-21 10:07 | 显示全部楼层
Lgz2006 老抽玩儿不起了
老6言中了,跑去重开帖,扯其他去了,剩下个∞,给人无穷无尽的猜想。
megazz 发表于 2017-5-15 19:56 来自手机 | 显示全部楼层
