这个电容C是如何导致开关加速的???????
2214|14
 楼主| pj小问 发表于 2014-10-18 12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
lin5674675 发表于 2014-10-18 17:08 | 显示全部楼层
电容充放电,两个方向刚好相反,你小心看看
huayuliang 发表于 2014-10-18 18:30 | 显示全部楼层
这图,几百pF也画个电解电容???
楼主能否说下哪儿来的资料?作者是谁?
 楼主| pj小问 发表于 2014-10-18 19:58 来自手机 | 显示全部楼层
这图,几百pF也画个电解电容???
楼主能否说下哪儿来的资料?作者是谁? ...
网上下的~我就觉得看不懂~能给我分析下么~
mmuuss586 发表于 2014-10-19 15:29 | 显示全部楼层
电容2端电压不能突变,电容2端电压瞬间短路;
shcshc1234 发表于 2014-10-20 13:06 | 显示全部楼层
同求原理
感觉没什么用啊
vin上升c上电压上升到vin
当vin停止输入c通过rb放电
怎么提升速度了?
中臣 发表于 2014-10-20 17:44 | 显示全部楼层
很简单啊,高频是电容相对于短路啊。
 楼主| pj小问 发表于 2014-10-20 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
很简单啊,高频是电容相对于短路啊。
能说的详细一点么~
shcshc1234 发表于 2014-10-20 21:40 | 显示全部楼层
很简单啊,高频是电容相对于短路啊。
这和交流有什么关系么
看起来是直流控制的
三极管当开关管用
中臣 发表于 2014-10-21 08:48 | 显示全部楼层
控制信号在跳变到高电平或者低电平时候,上升或下降沿不就相当于高频信号吗??或者是高速信号吧。  上升沿时间越短,相当高频分量越大,电容就相当于短路。
中臣 发表于 2014-10-21 13:18 | 显示全部楼层
这和交流有什么关系么
看起来是直流控制的
三极管当开关管用
shcshc1234 发表于 2014-10-21 17:03 | 显示全部楼层
控制信号在跳变到高电平或者低电平时候,上升或下降沿不就相当于高频信号吗??或者是高速信号吧。  上升 ...
哦明白了用电容旁路了那个电阻
holle 发表于 2014-10-22 14:01 | 显示全部楼层
取值不当,容易把三极管烧了。
NWPU_CHEN 发表于 2014-10-23 10:27 | 显示全部楼层
能说的详细一点么~
这就是利用电容两端电压不能突变,高电平时高电平直接加到BE结,快速导通,一旦充满电,BE结电压为0,提前截止,至于什么时候截止就看你选的电容值了,时间常数是多少等等,这个电路跟上电复位电路差不多,把BE结换成电阻不就是上电复位了,基本原理差不多!
wxhzzz 发表于 2014-10-23 11:11 | 显示全部楼层
我的理解是控制信号在跳变到高电平时,利用电容两端电压不能突变,电容就相当于短路,直接加到BE结,快速导通,一旦充满电,电容就相当于开路,三极管一直维持导通;同样,控制信号跳变到低电平时也一样
仅供参考!!一起讨论
