这个可算作过零电路吗?
3120|24
gdczy|  楼主 | 2014-10-18 14:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个能作为过零电路用吗?
lyjian| | 2014-10-18 14:56 | 只看该作者
没必要整这么复杂
gdczy|  楼主 | 2014-10-18 15:03 | 只看该作者
lyjian 发表于 2014-10-18 14:56
没必要整这么复杂
这个还用来检测220V的电压!
wh6ic| | 2014-10-18 16:56 | 只看该作者
可以做过零。
  但有 D1 存在,做不来220V电压检测。
gdczy|  楼主 | 2014-10-18 17:23 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2014-10-18 16:56
可以做过零。
他是这样检测的,这条线路是220V过来的,假如断了,正弦波都没了,是通过一个温控器过来的
huayuliang| | 2014-10-18 18:25 | 只看该作者
可以做过零。
其实,俺更认为楼主的意思是判断是否有电,并不是要测电压。。
lyjian| | 2014-10-18 19:53 | 只看该作者
gdczy 发表于 2014-10-18 17:23
他是这样检测的,这条线路是220V过来的,假如断了,正弦波都没了,是通过一个温控器过来的 ...
那更不用整这么复杂
cauhorse| | 2014-10-18 22:19 | 只看该作者
做过零可以,单片机可以参考这个信号做调压。
lihongqiang| | 2014-10-18 22:32 | 只看该作者
给个参考:
lihongqiang| | 2014-10-18 22:34 | 只看该作者
这个是用在电力载波上的,为确保安全,可以加个光电耦合
,同时电压可以调节外围电路实现
Leeone| | 2014-10-18 22:39 | 只看该作者
可控硅可以
shange144k7| | 2014-10-18 23:33 | 只看该作者
用示波器测一下看看
chunyang| | 2014-10-18 23:53 | 只看该作者
这个电路用来做过零检测可不好,门槛太高了,得到的过零点不够精确。
gdczy|  楼主 | 2014-10-20 08:07 | 只看该作者
门槛太高?是什么意思?是电压降得太多,波动会大?
qzlbwang| | 2014-10-20 11:55 | 只看该作者
这个门槛造成的误差大约在1度左右。
chunyang| | 2014-10-20 14:38 | 只看该作者
想想电压波形和过零点的位置。
wy3383818| | 2014-10-20 14:51 | 只看该作者
刚好之前做过这个项目,可以看看我的这个电路。取频的。你可以自己搭出来用PROTEUS仿真一下。
gdczy|  楼主 | 2014-10-20 16:55 | 只看该作者
wy3383818 发表于 2014-10-20 14:51
刚好之前做过这个项目,可以看看我的这个电路。取频的。你可以自己搭出来用PROTEUS仿真一下。 ...
你这种电路刚好,你的三极管扩流基极都加了个电阻不错中了,还有你C9用102也对啦
gdczy|  楼主 | 2014-10-20 16:56 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-10-20 14:38
想想电压波形和过零点的位置。
你砍波只砍了一点点就是220V砍成210V
gdczy|  楼主 | 2014-10-20 16:58 | 只看该作者
是的你的理解能力太强了:P
