运放正负5V供电和正负12V供电效果差别会很大吗?
5094|5
 楼主| kingdomlzq 发表于 2008-2-19 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  菜鸟请教下大虾们,运放正负5V供电和正负12V供电  其放大效果差别会很大吗?
maychang 发表于 2008-2-19 14:05 | 显示全部楼层
这要看对运放输入输出幅度的要求
输入输出幅度大,就要用较高电压。
供电电压对增益和带宽影响很小。
maychang 发表于 2008-2-19 14:07 | 显示全部楼层
至于“放大效果”,不知道那是什么东西
 楼主| kingdomlzq 发表于 2008-2-19 15:08 | 显示全部楼层
明白了
明白了 放大效果,问的就是供电电压对增益和带宽影响  呵呵 没说清楚不好意思!
 谢谢 maychang!
再问下   用5到12V之间电压给运放供电行不?比如7V?
maychang 发表于 2008-2-19 15:49 | 显示全部楼层
别说+/-7V
就是+9V/-6V都行,只要满足输入输出幅度要求。
 楼主| kingdomlzq 发表于 2008-2-19 15:58 | 显示全部楼层
非常感谢 maychang的回答
非常感谢 maychang的回答
