给二姨提一个建议
4257|25
 楼主| computer00 发表于 2007-11-17 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人灌水时,喜欢打开最新100帖,然后把自己感兴趣的主题一一打开,然后安心的一个个来看,
这样可以节省打开帖子的时间,在选取帖子的过程中,前面的帖子就打开完毕了。
但是最近很多帖都是同一个主题的,而我却事先不知道,结果就是同一个主题的帖子打开了
几回,这很浪费时间,也浪费了21IC的网络资源,不知道大家有没有同感?
我想21IC能不能增加这样一个功能: 就像我们在BLOG后台中那样,鼠标指到一个待审核的回复,
它就自动显示内部的信息,这样我们就不用去打开看了回复之后才知道是否该通过审核。
而在最新100贴中要改的地方就是让它显示这个帖子对应的主贴的题目,这样就不用很多
人同时打开同一个帖子了,虽然增加了要显示主题的任务,但是我想节省的还是更多。
直接把这个功能放在帖子的连接那里可能不好,放在发帖时间那里比较合适,这样
平时大家打开回复时不会显示,只有需要查看主题时,才将鼠标移到时间那里。
支持的网友来顶一下,嘿嘿...
awey 发表于 2007-11-17 11:28 | 显示全部楼层
同感,支持!
xwj 发表于 2007-11-17 11:30 | 显示全部楼层
赞同LZ,就是附加显示下主题,这个可以很容易实现的
 楼主| computer00 发表于 2007-11-17 11:35 | 显示全部楼层
恩,附加显示主题,但是不要影响当前的版面。
鼠标指到某个指定的地方后,显示一行标题就够了。
lxrlxr 发表于 2007-11-17 11:54 | 显示全部楼层
闪闪 发表于 2007-11-17 21:18 | 显示全部楼层
是应该加这个功能的啦。
 楼主| computer00 发表于 2007-11-17 23:13 | 显示全部楼层
咋不见匠人姐姐进来呢?
hotpower 发表于 2007-11-17 23:27 | 显示全部楼层
coldra 发表于 2007-11-19 00:53 | 显示全部楼层
iC921 发表于 2007-11-19 23:46 | 显示全部楼层
 楼主| computer00 发表于 2007-11-20 00:12 | 显示全部楼层
好是好,惟独不见匠人姐姐过来看看...
xwj 发表于 2007-11-20 00:14 | 显示全部楼层
匠人姐姐早就陪匠人姐夫睡觉去了
哪还顾的着管你啊?
iC921 发表于 2007-11-20 01:09 | 显示全部楼层
这些事,可能不归匠人管
但会有人来处理,只是可能有要到处理好才有消息的习惯,需要你等待。
当然,也有例外。
南海渔歌 发表于 2007-11-20 15:28 | 显示全部楼层
奇怪,匠人是女的吗?
怎么总有人称"她"为"姐姐"?
一两个人说,我当是玩笑.可是越来越多人这么说,难道都是玩笑?
 楼主| computer00 发表于 2007-11-20 15:42 | 显示全部楼层
14楼的,那就说明你做游戏不够默契了。
hotpower 发表于 2007-11-20 15:43 | 显示全部楼层
应该不是玩笑...说多了肯定是女的~~~
南海渔歌 发表于 2007-11-20 15:54 | 显示全部楼层
呵呵,既然有楼上这两位的回答,
我才对"她"的性别有底了.
hq_y 发表于 2007-11-20 15:59 | 显示全部楼层
不会空穴来风
21ic 发表于 2007-11-20 16:19 | 显示全部楼层
第一时间我们就注意到了,只是技术上
不像想像的那么简单。不过我们会尽力改进的。不关匠人姐姐的事,让他背黑锅了。
程序匠人 发表于 2007-11-20 17:17 | 显示全部楼层
其实早看到了
你给二姨提建议,匠人正好装着没看见了。呵呵,开个玩笑。
不过这个改动可能会比较大。
