怎么设置中断的优先级
823|10
chenho|  楼主 | 2014-10-18 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么设置中断的优先级
chenho|  楼主 | 2014-10-18 19:01 | 只看该作者
比如有按键中断和Timer中断,怎么设置成Timer中断高于按键中断呢
gongche| | 2014-10-18 19:02 | 只看该作者
在PSoC Creator里面, 在×.cydwr中,选择Interrupts
huwr| | 2014-10-18 19:04 | 只看该作者
对吗,然后可以设置各种中断的优先级。
chenho|  楼主 | 2014-10-18 19:05 | 只看该作者
如何实现动态设置呢?其实我想问的是怎么进行动态设置
happy_10| | 2014-10-18 19:07 | 只看该作者
关于动态配置 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=209638你可以看看
zhuhuis| | 2014-10-18 19:08 | 只看该作者
楼主的动态配置应该是说动态配置中断优先级,可以用
CyIntSetPriority(uint8 number, uint8 priority)
来做
tian111| | 2014-10-18 19:09 | 只看该作者
是的,number 是中断向量,priority是要设置的中断优先级
chenho|  楼主 | 2014-10-18 19:11 | 只看该作者
哦,知道了,先结贴了
dsll2010| | 2014-10-19 20:22 | 只看该作者
PSoC Designer 里面的boot.asm,你找到‘Interrupt Vector Table’这个地方,它是所有中断的向量表,排在上面的就是高优先级,排在下面的是低优先级。
kk5290122| | 2014-10-19 21:25 | 只看该作者
用专门的与中断相关的函数就行了。
