[电源] 没用的管脚
1134|15
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-10-18 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的单电源供电,lm324没用的管脚是悬空的!不知道有没影响。问题是输出最大只有1.6V
而我的程序结果应该是0到5v 就算不能满量程也该在5V附近吧?
dengdc 发表于 2014-10-18 22:07 | 显示全部楼层
最大是1.6v  怎么又会在5v附近,不懂
wyjie 发表于 2014-10-18 22:09 | 显示全部楼层
是运放电源电压5V,但输出电压最大只有1.6V吗?
spark周 发表于 2014-10-18 22:10 | 显示全部楼层
建议上图
悬空影响不大。
zhanghqi 发表于 2014-10-18 22:12 | 显示全部楼层
输出最大应该可以到VCC-1.5,约3.5V
spark周 发表于 2014-10-18 22:13 | 显示全部楼层
是不是输出负载太重了,把输出拉低了。
wyjie 发表于 2014-10-18 22:20 | 显示全部楼层
你的电阻没有匹配好吧
spark周 发表于 2014-10-18 22:20 | 显示全部楼层
一般运放不用的管脚建议悬空   呵呵
 楼主| zhaoxqi 发表于 2014-10-18 22:22 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
多谢大家,结贴了啊
airwill 发表于 2014-11-13 18:33 | 显示全部楼层
一般运放不用的管脚, 如果是双极型器件或工艺的运放可以悬空
如果是 MOS 工艺, 由于悬空输入脚会感应外部信号, 导致运放内部放大快速开关, 引起开关噪声, 建议输入端接地(或固定电压).
angerbird 发表于 2014-11-14 13:00 | 显示全部楼层
参考了,谢谢分享。
