在IAR for ARM中定义常量
961|10
 楼主| spark周 发表于 2014-10-18 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在IAR for ARM中定义常量或数组到flash而不是RAM中?
jiajs 发表于 2014-10-18 22:12 | 显示全部楼层
const  就可以啊。
 楼主| spark周 发表于 2014-10-18 22:13 | 显示全部楼层
const,__flash关键字都不行,网上说加一个编译开关,也没有,如何实现想请教,谢谢!
wyjie 发表于 2014-10-18 22:19 | 显示全部楼层
你是要定义一个指向flash 运行的指针还是要存放数据到flash ?
 楼主| spark周 发表于 2014-10-18 22:20 | 显示全部楼层
const不行的,打开仿真器可以看到是静态变量,没有存放数据到flash;但我们需要存放到flash
jiaxw 发表于 2014-10-18 22:21 | 显示全部楼层
const修饰的变量和code放在一起了,可以实现和flash一样的功能,如果要放在内部flash里面要执行flash的读写操作。
zhaoxqi 发表于 2014-10-18 22:22 | 显示全部楼层
IAR开发环境下,在flash下定义数组的方法(本人使用的硬件平台是LPC2368)。
使用关键字const就能实现,但要注意调试方式选择在flash中调试,且在option的debug选项中一定要勾选use flash loader。
zhaoxqi 发表于 2014-10-18 22:23 | 显示全部楼层
如果不勾选将会报错。如果没有把数组定义在flash中,则不勾选use flash loader不会报错,不知为什么。。。有网友说使用关键字_flash能够实现,但是我没有调通,调试提示不识别该关键字
 楼主| spark周 发表于 2014-10-18 22:24 | 显示全部楼层
谢谢,是我地址弄错了,问题已解决!
结贴了,大家晚安
firstblood 发表于 2014-10-21 16:51 | 显示全部楼层
参考下各位的意见了,谢谢!
