是片内程序存储器吗?
1007|8
 楼主| spark周 发表于 2014-10-18 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件仿真时,Load Program 将.out文件加载至DSP,这时程序加载到哪里呢,是片内程序存储器吗?
zhenykun 发表于 2014-10-18 22:25 | 显示全部楼层
 楼主| spark周 发表于 2014-10-18 22:27 | 显示全部楼层
如果是的话,6713只有64KB程序存储器,程序超过64KB怎么办,HPI自举时同样也有这个问题?
再有如果是Flash引导,如果Flash中的程序大于64KB,这时是不是程序运行时需要从Flash中读取指令?
jlyuan 发表于 2014-10-18 22:28 | 显示全部楼层
是加在内部RAM运行。
由CMD文件决定。
 楼主| spark周 发表于 2014-10-18 22:30 | 显示全部楼层
哦,我知道了
结贴了,晚安
拿起书本 发表于 2014-10-20 13:41 | 显示全部楼层
这个大概就需要我们自己编写BOOTLOADOR程序,也即二次引导程序。
