论坛中某个贴子的地址怎么写?
3763|15
救火车|  楼主 | 2007-11-23 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
木头东瓜| | 2007-11-23 15:03 | 只看该作者
按住shift键,再点击连接
在弹出的网页上copy地址
救火车|  楼主 | 2007-11-23 15:15 | 只看该作者
OK了 谢谢东瓜老弟
computer00| | 2007-11-23 15:40 | 只看该作者
直接右击,选择属性,可以看到帖的地址,不用等待打开
chunyang| | 2007-11-23 17:11 | 只看该作者
打开属性窗口的办法确实最简单
iC921| | 2007-11-23 21:35 | 只看该作者
如果是要某跟帖的具体地址
如果帖子地址太长
咋办?
stycx| | 2007-11-23 21:50 | 只看该作者
直接右击,选择"复制快捷方式",再粘贴出来就是了
平常人| | 2007-11-23 22:09 | 只看该作者
帖子的长度是固定的,不会太长
以匠人的“侃单片机”版中最近的热帖(带os到底比不带os有哪些优势?)为例,按照上述几位介绍的方法可以得到地址如下:
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11&page=1&t=2748253&tp=%u5E26os%u5230%u5E95%u6BD4%u4E0D%u5E26os%u6709%u54EA%u4E9B%u4F18%u52BF%uFF1F
果然是很长,但如果你注意看一下,就可以发现它有几个部分,每部分由&分开,如第一部分是https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=11,这正是“侃单片机”版的入口地址;第二部分为page=1,还没猜出是什么意思,不过没关系;第三部分是t=2748253,这是这个帖子在BBS中的编号,唯一标识(带os到底比不带os有哪些优势?)这个帖子;最后一部分是tp=后的所有字符,这是帖子标题的(以%开头)的国标码,就是因为这最后一部分造成了帖子的地址长度不定,但恰恰是这个部分可以在帖子的地址中省略。因此上述地址可缩短到:
不信各位试试。
BTW: 我在259楼开了一个玩笑,好像还有人当真了,实在不好意思,只好在此揭穿。
computer00| | 2007-11-23 22:44 | 只看该作者
看来stycx的才是最简单的~~~
平常人所说的那个,我在很久以前就用它修改过匠人姐姐的主题,哈哈~~~
好象是关于盗版签名图片的,很久了...
找到了,请看下面这个帖子中4楼的签名图片下面给出的连接:
相关链接:https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=17&t=1895981&tp=%u7535%u8111%u5708%u5708%u5F15%u53D1%u4E86%u4E00%u573A%u56FE%u7247%u7B7E%u540D%u98CE%u6F6E
hotpower| | 2007-11-24 00:54 | 只看该作者
不知4楼帖子如何快速找到
computer00 发表于 2007-11-23 15:40 21IC发展大家谈 ←返回版面
4楼: 直接右击,选择属性,可以看到帖的地址,不用等待打开
链接应该为:https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=2767172
大家的方法只能找到主贴:
救火车 发表于 2007-11-23 14:54 21IC发展大家谈 ←返回版面
楼主: 论坛中某个贴子的地址怎么写?
比如说我想粘贴出一个贴子的地址
2007年12月专题讨论----单片机程序丢失的原因与抑制方法
粘贴出的地址是 https://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp
这是论坛总的地址啊。
怎样找到某个贴子的地址?
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=23&page=1&t=2767086&tp=%u8BBA%u575B%u4E2D%u67D0%u4E2A%u8D34%u5B50%u7684%u5730%u5740%u600E%u4E48%u5199%uFF1F
平常人简化为:
俺用的为:
https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=2767086
真不知道4楼https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=2767172如何简单找到???
xwj| | 2007-11-24 01:03 | 只看该作者
首先确定你是不是BBS浏览方式,然后在网页空白处点右键,
或者在进网页的那个链接上点右键,复制快捷方式
hotpower| | 2007-11-24 01:09 | 只看该作者
倒塌了~~~俺只要某一个具体的帖子
如4楼圈圈的:https://bbs.21ic.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=2767172
2767172是如何知道的???
小X给俺搞个图解扫盲~~~
computer00| | 2007-11-24 01:21 | 只看该作者
14
hotpower| | 2007-11-24 01:29 | 只看该作者
新签名测试完成~~~
倒塌了~~~俺想不用搜索的~~~
iC921| | 2008-2-16 16:25 | 只看该作者
为了让链接变短,也可以这样
顶一个简单的帖子,如就一个“1”,再找这个帖子的链接
boy4477| | 2008-2-17 18:25 | 只看该作者
我再问一下
大家平时搜索到旧帖子,或者是引用帖子,是什么方式查看的
是这样吗?
还是这样的:
另外使用第一种查看方式有没有什么窍门?不用一下一下的点开每个楼。
