[技术求助] 一开始仿真运行程序是,其温度急剧升高
1705|18
 楼主| jiajs 发表于 2014-10-18 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用F28335做了一块板子,电源用tps767d301来供电,内核电压1.9V与I/O电压3.3V都完全正常,程序不运行时TI_tps767d301芯片温度正常,但是一开始仿真运行程序是,其温度急剧升高
yszong 发表于 2014-10-18 22:34 | 显示全部楼层
电源电路对吗?
 楼主| jiajs 发表于 2014-10-18 22:36 | 显示全部楼层
电源电路完全照ezdspf28335开发板来画的。
jlyuan 发表于 2014-10-18 22:36 | 显示全部楼层
你芯片仿真时的电流是多大?
jiahy 发表于 2014-10-18 22:38 | 显示全部楼层
芯片温度具体是多高?
zhanghqi 发表于 2014-10-18 22:38 | 显示全部楼层
只要电流在规格范围内,如果散热做的好,是没有问题的。
shimx 发表于 2014-10-18 22:39 | 显示全部楼层
有点烫手,只要不是超过规格表,都没有问题。
spark周 发表于 2014-10-18 22:40 | 显示全部楼层
楼上三位说得对,楼主不要太武断了
wuhany 发表于 2014-10-18 22:41 | 显示全部楼层
供电的问题吧,一般跟地相连可以散热
jiaxw 发表于 2014-10-18 22:42 | 显示全部楼层
如果温度有些烫   但是在允许范围之内    那就使用散热片    如果本身是贴片元件   那就加散热焊盘
wuhany 发表于 2014-10-18 22:44 | 显示全部楼层
如果温度过高  不在允许范围内    那就要考虑是否存在短路现象    短路通常都是造成温升的主要原因   希望对你有帮助     呵呵
 楼主| jiajs 发表于 2014-10-18 22:44 | 显示全部楼层
哦,晓得啦
结贴了,可以睡个好觉啦
firstblood 发表于 2014-10-21 11:02 | 显示全部楼层
跟着各位好好地参考学习啦。
comeon201208 发表于 2014-10-22 12:00 | 显示全部楼层
这个也检查下你的程序代码的吧,特别是涉及到的那几个IO口的吧。
shenmu2012 发表于 2014-10-22 14:30 | 显示全部楼层
这个检查下你的硬件设计电路的呗。。
vivilzb1985 发表于 2014-10-26 15:54 | 显示全部楼层
看下你的电源芯片的输出正常不吧。。
iwqt1983 发表于 2014-10-30 11:53 | 显示全部楼层
这个芯片本来功耗有点大的,应该是正常的
