LLC管脚怎么也出不来信号
1413|9
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-10-18 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SAA7113对视频信号进行A/D转换,芯片输入时钟采用晶振产生,波形正常,可是LLC管脚怎么也出不来信号
huangchui 发表于 2014-10-18 22:47 | 显示全部楼层
什么信号啊
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-10-18 22:49 | 显示全部楼层
一直为低电平
jiajs 发表于 2014-10-18 22:49 | 显示全部楼层
电路图不对啊
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-10-18 22:50 | 显示全部楼层
电路图是按照datasheet上给的。
zhenykun 发表于 2014-10-18 22:51 | 显示全部楼层
困了,想不明白了
 楼主| zhanghqi 发表于 2014-10-18 22:52 | 显示全部楼层
算了,都去睡觉了吧
周一再说吧,晚安啦
tianli1980 发表于 2014-10-20 13:24 | 显示全部楼层
产生这种问题的原因很多了,建议楼主主要查一查焊接工艺, 查一查有没有什么地方虚焊。
拿起书本 发表于 2014-10-20 13:27 | 显示全部楼层
建议楼主排查一下晶振,看看是不是没有起振呢?!
