既当成中断使用,又当成普通I/O口判断高低电平使用
1277|11
 楼主| heweibig 发表于 2014-10-18 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一段程序中,能既当成中断使用,又当成普通I/O口判断高低电平使用吗?
午夜粪车 发表于 2014-10-18 22:57 | 显示全部楼层
最好别混搭,除非特殊情况。
yszong 发表于 2014-10-18 22:58 | 显示全部楼层
能用,比如发生低电平中断后进入中断服务程序确认电平以抗机械开关的抖动。
午夜粪车 发表于 2014-10-18 22:59 | 显示全部楼层
一般不能同时使用的吧。。。
lizye 发表于 2014-10-18 23:00 | 显示全部楼层
读是没有任何问题的
zhenykun 发表于 2014-10-18 23:01 | 显示全部楼层
中断响应具有随时性,最好是分开的啊
jiahy 发表于 2014-10-18 23:02 | 显示全部楼层
中断和PWM输出应该分开  这一块我虽然没用到  但建议分开 至少我不会这么用
zhenykun 发表于 2014-10-18 23:02 | 显示全部楼层
实现上是可以,但是不建议混合使用,中断时一个实时动作,可能会错过一些中断处理
 楼主| heweibig 发表于 2014-10-18 23:10 | 显示全部楼层
哦,我知道了
 楼主| heweibig 发表于 2014-10-18 23:11 | 显示全部楼层
结贴了哈,晚安,好困
yirongfu 发表于 2014-10-19 21:51 | 显示全部楼层
当然可以这么用,IO口中断本来就是针对普通IO来说的,我产品上就是这么用的,边沿触发中断,然后在主循环内延时判断相应I/O口的电平以确认信号。
firstblood 发表于 2014-10-21 17:24 | 显示全部楼层
这个是可以的,不过需要处理好中断程序的啊。
