是http://www.**/
3419|9
edanzg|  楼主 | 2007-11-24 01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用IE浏览器打开论坛怎么老是显示键连至www.**?而且巨慢,
而用firefox就没有问题。
但firefox在回帖的时候又没有ABC贴图,预览等功能,郁闷。。。
edanzg|  楼主 | 2007-11-24 01:21 | 只看该作者
上图片,
firefox上不了图,只有用IE来了。
hotpower| | 2007-11-24 01:56 | 只看该作者
www.endchina.com????
edanzg|  楼主 | 2007-11-24 02:26 | 只看该作者
是http://www.**/
hotpower| | 2007-11-24 02:36 | 只看该作者
楼上记住报到,886
chunyang| | 2007-11-24 18:54 | 只看该作者
未见这种现象
恐怕与你的系统有关,是否被安插了流氓软件?
awey| | 2007-11-24 23:57 | 只看该作者
以前用IE6常这样,现在用IE7又没有ABC贴图,预览等功能
看,光溜溜的。
上次发贴问过,没人知道怎么回事。
edanzg|  楼主 | 2007-11-25 01:08 | 只看该作者
我另一台电脑上面用IE7确实没有,firefox好用,但也是光溜溜
re:6楼,我电脑装了KV的正版杀毒的,实时监控,系统自带的防火墙也已经打开,还有最重要的是我重来不登录那些x网站,机器也是专用的,应该不会有流氓软件的,
chunyang| | 2007-11-25 02:10 | 只看该作者
杀毒软件不是万能的
尤其是对付某些不知名的流氓软件
tyw| | 2007-12-18 19:24 | 只看该作者
晕,装了IE7.0,发现左下方少了三个功能
