过零检测电路
3708|29
 楼主| 李富贵 发表于 2014-10-19 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
lyjian 发表于 2014-10-19 21:31 来自手机 | 显示全部楼层
够复杂的
qzlbwang 发表于 2014-10-20 11:57 | 显示全部楼层
不算复杂,还有更复杂的。各有各的特点
ayl439 发表于 2015-7-24 16:38 | 显示全部楼层
学习~!
caoenq 发表于 2015-7-25 09:15 | 显示全部楼层
不算复杂,还有更复杂的。各有各的特点
请问Q1什么时候导通?
松哥无敌 发表于 2015-7-25 09:29 | 显示全部楼层
这是什么啊?
wf.yang 发表于 2015-7-25 10:17 | 显示全部楼层
请问Q1什么时候导通?
整流器输出下正上负时三极管导通。
电容器第一放电通路:电容上极板---整流器内部---三极管发射结---电容下极板。
电容器第二放电通路:电容上极板---电阻---光耦初级---晶体管。
电容器电荷泄放过程,电压低于三极管饱和电压时,三极管逐渐退出导通状态。
然后,电容器反向充电:整流器下端---晶体管发射结---电容器下极板---电容器正极板---整流器上端
oldzhang 发表于 2015-7-25 12:17 | 显示全部楼层
很好的电路。
过0检测电路设计要看要求输出的波形是什么要求,是和输入波形相同相位的方波,还是0附近和非0处两种状态输出了。
这个电路在0点有输出,非0点输出为0,注意三极管的负载电流不能太小,否则电容耐压就不够了。
如果输出不要隔离,可以改为PNP管输出,加个稳压管就安全了。
戈卫东 发表于 2015-7-25 12:33 | 显示全部楼层
电压下降的四分之一周期Q1会导通,直到接近0点。
输出信号是电源频率2倍的方波,峰值附近变成0,0点附近变成1.
 楼主| 李富贵 发表于 2015-7-25 17:06 | 显示全部楼层
输出信号是电源频率2倍的方波,峰值附近变成0,0点附近变 ...
你的分析完全是错误的。
http://www.edn.com/design/analog ... -high-voltage-parts
戈卫东 发表于 2015-7-25 19:24 | 显示全部楼层
你的分析完全是错误的。
http://www.edn.com/design/analog/4368740/Mains-driven-zero-crossing-detect ...
你的链接里只有这么张图。。。。。。。。
你浏览器中毒了吧  发表于 2015-7-25 19:41
戈卫东 发表于 2015-7-25 19:26 | 显示全部楼层
你的分析完全是错误的。
我的分析其实是正确的
 楼主| 李富贵 发表于 2015-7-25 19:44 | 显示全部楼层
我的分析其实是正确的
这叫“输出信号是电源频率2倍的方波,峰值附近变成0,0点附近变成1.
你是来让人笑掉大牙的吧。
戈卫东 发表于 2015-7-25 19:46 | 显示全部楼层
这叫“输出信号是电源频率2倍的方波,峰值附近变成0,0点附近变成1.”
不知道你有没有注意到这些波形对应的电路和你的楼主位的电路是不同的?
戈卫东 发表于 2015-7-25 19:47 | 显示全部楼层
看明白了电路,就不会笑我了
你就别煮熟鸭子就剩下嘴硬了。  发表于 2015-7-25 19:56
戈卫东 发表于 2015-7-25 19:50 | 显示全部楼层
这些波形和楼主位的电路也对不上。
要不你自己再确认一下链接或电路?
 楼主| 李富贵 发表于 2015-7-25 19:50 | 显示全部楼层
不知道你有没有注意到这些波形对应的电路和你的楼主位的电路是不同的? ...
edn那个电路图跟我的电路图拓扑结构是完全一样的。别以为二极管方向、NPN/PNP的对换就能改变电路基本拓扑。
戈卫东 发表于 2015-7-25 19:51 | 显示全部楼层
edn那个电路图跟我的电路图拓扑结构是完全一样的。别以为二极管方向、NPN/PNP的对换就能改变电路基本拓扑 ...
但是他用了一个稳压管,边沿的位置就变了。
戈卫东 发表于 2015-7-25 19:57 | 显示全部楼层
不信拉倒。洗洗睡了。
反正我**我的。
现在的21icbbs都是一群什么样的逗逼们在胡说八道啊。  发表于 2015-7-25 20:03
戈卫东 发表于 2015-7-25 20:00 | 显示全部楼层
也不是什么高精尖的东西,差不多是个人就能看得懂,我不想耗费精力去解释了。
个人签名:上联:subway railway highway,way way to die 下联:investigator officer announcer,sir sir to lie 横批:welcome to china
29
