[PCB] 晶振总是不工作
1452|8
 楼主| jxlyyr3 发表于 2014-10-19 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个DSP的板子,每次用的时候都连接不上仿真器,后来测量了一下晶振两管教电压,网上说得两管教都有电压才行,我测的是只有一个管教有电压,不到借口电压的一半,另一个管教是0.
已经好几次仿真连不上了,之前我都是换晶振,每次连不上就换个晶振,然后就好了。可是总这样也不是办法,求问到底是哪里出问题了?
jjjyufan 发表于 2014-10-19 16:09 | 显示全部楼层
图贴上来
用的那个DSP?
 楼主| jxlyyr3 发表于 2014-10-19 16:58 | 显示全部楼层
图贴上来
用的那个DSP?
pcb图传上来也看不清楚,有两层。我用的F2812,晶振选的双脚直插的30MHz,分别接X1和X2,两边匹配电容是24pf。
 楼主| jxlyyr3 发表于 2014-10-19 18:54 | 显示全部楼层
图贴上来
用的那个DSP?
我现在发现一个情况,不连接dsp的jtag时,晶振的一个管教是0.8v,接了jtag时,就成了0.1v。另一个管教始终为0.请问这正常吗?
jjjyufan 发表于 2014-10-20 09:43 | 显示全部楼层
1 怀疑你JTAG 接错了
2 ccs 用的哪个版本?
3 晶振并10M 电阻试试
jjeemm77 发表于 2014-10-20 16:50 | 显示全部楼层
没焊好!…0.8V 0.1V 肯定没起振!…在Vdd5V时:2V左右!…3.3V时1.5V左右!…
 楼主| jxlyyr3 发表于 2014-10-28 12:10 | 显示全部楼层
1 怀疑你JTAG 接错了
2 ccs 用的哪个版本?
3 晶振并10M 电阻试试
jtag接错的可能性不大吧,因为之前正常使用过。
ccs用的是3.1
并电阻的目的是?
我发现当我连上jtag后,那个0.8v的管教也变成了0.2v...
 楼主| jxlyyr3 发表于 2014-10-28 12:11 | 显示全部楼层
恩,下午把芯片重焊一遍,包括dsp
 楼主| jxlyyr3 发表于 2014-10-28 20:07 | 显示全部楼层
重新焊了一遍,OK了,看来是焊接的问题啊
