请教,关于AD9042的模拟输入问题
3065|12
 楼主| feige5203 发表于 2008-2-25 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,小弟想用AD9042进行高速采集的设计,看了资料,有点不是特清楚,当把Voffset通过50欧电阻连接到Vref时,模拟的真实输入范围是1.9V到2.9V吗?(2.4+-0.5),转换完的数据输出计算公式是(CODE/4096)*1.0V吗?请大虾指点啊?
chenjy1390 发表于 2008-2-25 16:13 | 显示全部楼层
我不太明白你的意思
真实的模拟电压的输入电压范围是0-VREF,VREF=2.4V,其输入的电压就不应大于2.4V,否则会得到输出为FF的值,转换结果的值为CODE=1024*(输入电压)/VREF,最小分辨率为VREF/1024
 楼主| feige5203 发表于 2008-2-25 16:36 | 显示全部楼层
感觉不是啊
普通的AD肯定是那个道理啊,但我读AD9042的DATASHEET ,感觉不是那个意思!它的输入峰峰值最大是1V(1Vp-p).器件本身引脚有输入offset 端.
chenjy1390 发表于 2008-2-26 10:07 | 显示全部楼层
顶一下
昨晚看了一晚上的AD9042datasheet,还是有些不太明白的地方,希望哪位前辈指点一下,谢谢!
 楼主| feige5203 发表于 2008-2-26 10:35 | 显示全部楼层
没人响应啊
我读了几遍数据册,感觉就是当把Voffset通过50欧电阻连接到Vref时,模拟的真实输入范围是1.9V到2.9V,(2.4+-0.5),转换完的数据输出计算公式是(CODE/4096)*1.0V.没人用过吗?
chenjy1390 发表于 2008-2-26 11:19 | 显示全部楼层
我把我的想法说一下,
AIN输入采用差分放大器的形式只是为了消除模拟量的共模干扰,其最终得到的电压是VOUT=2.4V-AIN,然后再进行AD转换,AIN的输入电压范围还是0到2.4V.不知道是不是这样的?
 楼主| feige5203 发表于 2008-2-26 12:18 | 显示全部楼层
不同的看法啊
上面的说法我同意,但输入范围肯定不是0到2.4伏,输入的峰峰只能是1V.
chenjy1390 发表于 2008-2-26 13:59 | 显示全部楼层
有没有哪位高手指点一下,我也想知道
 楼主| feige5203 发表于 2008-2-28 12:42 | 显示全部楼层
没人用过啊
郁闷
chenjy1390 发表于 2008-2-28 16:25 | 显示全部楼层
Analog Input Voltage 0.5-4.5 V,VOUT=2*2.4V-AIN,英语水平有限
 楼主| feige5203 发表于 2008-3-4 20:57 | 显示全部楼层
就没人回答啊
看来只有我做完实验,再告诉大家了
