[STM32F4] STM32F4 VCP虚拟串口的驱动安装不成功
15649|29
 楼主| wx2188751 发表于 2014-10-19 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用win7-32位系统,官网下载的驱动。mdmfpq.inf和usbser.sys都不缺,VID和PID是默认的0483和5740,和程序中一样。但还是驱动未成功。
 楼主| wx2188751 发表于 2014-10-19 17:08 | 显示全部楼层
图片在4楼
dirtwillfly 发表于 2014-10-19 19:25 | 显示全部楼层
楼主,你的图片挂了,看不到。
 楼主| wx2188751 发表于 2014-10-20 19:15 | 显示全部楼层
想做大牛的小马 发表于 2014-10-21 09:00 | 显示全部楼层
好奇怪,看这样子比较像是已经装好驱动的样子。。。。板子的代码用的是标准的demo吗~
LOVE_ELEC 发表于 2014-10-21 16:33 | 显示全部楼层
我的虚拟串口也是这种情况,我后来用winDriver生成的驱动,虽然能够识别,但是不能被识别为串口,因为WinDriver里面没有Serial只能选择other!
hwl1023 发表于 2014-10-21 17:36 | 显示全部楼层
驱动安装不成功应该是代码的问题,记得F4的那个VCP官方DEMO要修改一下。
 楼主| wx2188751 发表于 2014-10-21 19:31 | 显示全部楼层
好奇怪,看这样子比较像是已经装好驱动的样子。。。。板子的代码用的是标准的demo吗~ ...
我在网上找的一个老外做的程序,基于官方VCP改的运行在STM32F4-Discovery的程序。如果代码有问题我的电脑应该不能识别到这个外设吧,我运行程序的时候,电脑能够识别到,只是驱动不成功。
 楼主| wx2188751 发表于 2014-10-21 19:32 | 显示全部楼层
我用的是STM32-Discovery的板子,只是想通过VCP发送数据给PC,要改哪里呢?求指教啊
 楼主| wx2188751 发表于 2014-10-21 19:33 | 显示全部楼层
我的虚拟串口也是这种情况,我后来用winDriver生成的驱动,虽然能够识别,但是不能被识别为串口,因为WinDr ...
好吧  那你最后成功使用VCP了吗
LOVE_ELEC 发表于 2014-10-22 09:46 | 显示全部楼层
好吧  那你最后成功使用VCP了吗
没有!我现在也在愁这个问题!:L
hwl1023 发表于 2014-10-22 10:19 | 显示全部楼层
我用的是STM32-Discovery的板子,只是想通过VCP发送数据给PC,要改哪里呢?求指教啊 ...
你用的STM32-Discovery 的STM32F429的那个官方评估板么,
yang4469 发表于 2014-10-22 10:25 | 显示全部楼层
我在网上找的一个老外做的程序,基于官方VCP改的运行在STM32F4-Discovery的程序。如果代码有问题我的电脑 ...
根据USB协议,usb连接硬件没有问题,能返回设备描述和配置描述就能识别到外设了,不排除代码有问题
看你的情况,应该是系统的问题,换台电脑或者重装完整的系统,别用ghost
我win7 32和64都试过,官网的驱动针对的是官网正版windows系统
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wx2188751 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| wx2188751 发表于 2014-10-29 14:29 | 显示全部楼层
看你 ...
你说的和我老师说的一样  我换了一个官方XP系统就可以跑VCP了
 楼主| wx2188751 发表于 2014-10-29 14:31 | 显示全部楼层
不是  我用的是DISCOVERY-F4 芯片是F407VG。我换了xp系统之后可以正常运行了
没有!我现在也在愁这个问题!
我换了XP系统之后 可以正常运行VCP了
LOVE_ELEC 发表于 2014-10-29 14:36 | 显示全部楼层
谢谢,楼主!我这就去找个正版的系统试一下!
colin2135 发表于 2014-10-30 10:02 | 显示全部楼层
我用的是STM32F4DISCOVERY,也遇到你说的问题,不过现在都解决了,直接可以用的。用STM32CUBEMX生成的USB_VCP有一些问题,有几个地方需要修改。
http://www.stmcu.org/faq/index/detail/id-70400,你可以看看这里。应该有你要的答案。
yixuange 发表于 2014-11-8 17:26 | 显示全部楼层
我用的是STM32F4DISCOVERY,也遇到你说的问题,不过现在都解决了,直接可以用的。用STM32CUBEMX生成的USB_V ...
你好,我用的是stm32f4-discovery评估板,cpu为stm32f407vg,我最近也在调试虚拟串口,修改了usb的实例程序,修改cpu型号,晶振,使用fs模式,不使用phy,电脑安装了驱动,上电后不识别设备“unknown device”,bus hound 也抓不到数据,不知道该从哪里入手了,你能指导一下吗,或者把你修改的实例给我发一份好吗?
colin2135 发表于 2014-11-11 10:53 | 显示全部楼层
你好,我用的是stm32f4-discovery评估板,cpu为stm32f407vg,我最近也在调试虚拟串口,修改了usb的实例程 ...
你加我的QQ,我指导你改一下。30769076
