发现4个三极管就能做T触发器(不用电容)!
22067|61
 楼主| manbo789 发表于 2008-2-25 13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhang123 发表于 2008-2-25 14:56 | 显示全部楼层
速度呢?
 楼主| manbo789 发表于 2008-2-25 16:51 | 显示全部楼层
没有电容(结电容就无法避免了),速度当然可以比较快,
上个世纪,有些电视机用芯片的行频处理部分就用到了这样的电路,
之前我以为7个已是很少的了,真是天外有天!
anewlife 发表于 2008-2-25 20:52 | 显示全部楼层
学习学习
awey 发表于 2008-2-25 21:55 | 显示全部楼层
在IN高电平维持期间,输出什么状态?
 楼主| manbo789 发表于 2008-2-26 08:41 | 显示全部楼层
红圈部分被叫做 触发引导电路,
触发引导电路可以引导IN高电平触发下面之前没有导通的三极管,
一旦引导成功,此三极管即导通,
由于触发引导电路引导成功后形成自锁,将不会触发另一只刚刚截止的三极管,
xwj 发表于 2008-2-26 09:03 | 显示全部楼层
很绝妙的设计
触发时,把触发引导电路部分看成发射极输入,就很好理解了
而触发引导电路是正反馈的,类似可控硅,动作后就自锁了,直到下次断电后在重新上电
谈的元 发表于 2008-2-26 19:16 | 显示全部楼层
好贴留名
 楼主| manbo789 发表于 2008-2-26 21:20 | 显示全部楼层
对不起,忘了画红圈了,补在1楼,
awey 发表于 2008-2-26 21:42 | 显示全部楼层
对此电路的可行性,持保留态度
在状态转换时,会经历触发引导电路两三极管发射级等电位的过渡,
此时两引导三极管电压完全对称,趋向不定。
iC921 发表于 2008-2-26 21:49 | 显示全部楼层
高帖留名
 楼主| manbo789 发表于 2008-2-27 13:17 | 显示全部楼层
请awey大叔看看我的分析过程,我认为不会出现不定状态,
忽略所有结电容,忽略所有漏电,三极管没有临界导通状态,
在以上条件下,假设上电后T1导通,Vin=0,T2必截止,
此时Va=Vce1=Vb,Vc=Vbe1,
从现在开始Vin慢慢升高,
当Vin<Vce1+Vbe3时,T3、T4都无法导通,
当Vin稍大于Vce1+Vbe3时,T4仍无法导通,T3开始导通,
此时,Ve=Vce1+I*R2+Vce3,Vf=Vce1+I*R2+Vbe3,Va保持Vce1几乎不变,而
Vin慢慢升高,当Vce1+I*R2<Vbe2,则T2无法导通,
当Vin升高到Vce1+I*R2稍大于Vbe2时,若T2导通而T4不导通,则要满足以下两式:
Vce1+I*R2>Vbe2,
Ve=Vce1+I*R2+Vce3<Vbe1+Vbe4,
假设所有三极管的Vbe都相等,则有:Vce3<Vbe,此条件较易满足,
所以T2成功导通,T4维持截止,
T2导通后,电路翻转,Vin可以停止升高,要维持T4截止,则有:
Vbe2+Vce3<Vce2+Vbe4,
若Ice2>>Ice3,则Vce2>Vce3,上式满足,
所以电路成功翻转,
hd12 发表于 2008-2-27 21:37 | 显示全部楼层
还是有疑问
1.初始状态怎么能确定一定是T1导通。
2.当成功翻转后T2导通T1截止,如果此时电压一直维持才刚好翻转的状态,那
  刚才翻转过来的电路是不是又要翻回去呢?翻来翻去————>振荡了?
sz_kd 发表于 2008-2-27 21:50 | 显示全部楼层
 楼主| manbo789 发表于 2008-2-27 22:52 | 显示全部楼层
hd12请仔细看我在12楼的分析,
zlgmcuCHTZ 发表于 2008-2-28 10:26 | 显示全部楼层
只是假设T1导通,也有可能是T2导通了,
高呀!
郑成功了 发表于 2008-2-28 17:00 | 显示全部楼层
可能有很大的集成价值.
思路不错,至少沿引导触发的思路肯定能成功.
有时间的兄弟可以搭板子试试,真是可以的话这个电路是否可以做个专利,
我认为可以作为一种单元模块,有很大的集成价值!
 楼主| manbo789 发表于 2008-2-28 18:57 | 显示全部楼层
我搭板子试过了,
效果不好,不是每次都能成功,可能是电阻的取值不当,
有些电视机用芯片就用到了这样的电路,
如:D7193AP的PAL识别器,
AN5620X的PAL识别器,
D7609P的2:1分频器,
不知道申请专利行不行,
shalixi 发表于 2008-2-28 20:45 | 显示全部楼层
仿真一下看看
 楼主| manbo789 发表于 2008-2-28 22:06 | 显示全部楼层
只有这个参数仿真成功,稍微改一点都不行,
