[开发工具] STM32cubeMX 与 STM32cubeL0 有神马区别和联系?
3927|11
 楼主| bear1 发表于 2014-10-20 08:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
dami 发表于 2014-10-20 09:01 | 显示全部楼层
STM32cubeMX 包含 STM32cubeL0
dami 发表于 2014-10-20 09:03 | 显示全部楼层
STM32cubeMX安装之后可以倒入 STM32cubeL0库,但网站的STM32cubeL0安装包里面有很多例子.注意阿.
 楼主| bear1 发表于 2014-10-20 11:13 来自手机 | 显示全部楼层
STM32cubeMX安装之后可以倒入 STM32cubeL0库,但网站的STM32cubeL0安装包里面有很多例子.注意阿. ...
是 很多例子,还是 很多bug?
想做大牛的小马 发表于 2014-10-20 13:01 | 显示全部楼层
STM32cubeMX 是PC端的一个应用程序,用于根据你自己项目的配置,生成相应的代码;
STM32CubeL0(F2,F3,F4)是一个源码包,可以当成是一个巨大的库吧,里面包含了L0所有的外设,
同时还有usb啊,eth,os等相关例程~
或者你可以简单的认为,前者是个工具,它可以根据你的实际应用,从后者中抽取出相应的库,然后生成最终的工程
希望回答对你的理解有所帮助~
 楼主| bear1 发表于 2014-10-20 14:09 来自手机 | 显示全部楼层
很有帮助,谢谢!
mmuuss586 发表于 2014-10-20 18:53 | 显示全部楼层
5楼正解;
BUG应该很少,经过大量测试的;
 楼主| bear1 发表于 2014-10-20 21:29 | 显示全部楼层
怎么导入 STM32cubeL0库?
 楼主| bear1 发表于 2014-10-20 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
STM32CubeL0(F2,F3,F4) ...
直接下载库很慢,你是单独下载库,再导入库的吗?
 楼主| bear1 发表于 2014-10-20 22:10 来自手机 | 显示全部楼层
怎么导入 STM32cubeL0库?
想做大牛的小马 发表于 2014-10-21 08:55 | 显示全部楼层
设置里面有啊,只要你能上网就可以了~
搞IT的 发表于 2014-10-21 23:23 | 显示全部楼层
进来看看!!
