[STM32F1] STM32F103XX PLL 设置
1323|3
 楼主| crazybee 发表于 2014-10-20 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关PLL倍频问题,手册中有这样的一个提示,是指输出不能为72MHZ?  那内核最大72MHZ,不是也不推荐设置到这么高了???
PLLMUL:
Caution: The PLL output frequency must not exceed 72 MHz.
想做大牛的小马 发表于 2014-10-20 15:27 | 显示全部楼层
exceed是超过的意思。。。。倍频后不要超过72M Hz~
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
crazybee + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| crazybee 发表于 2014-10-20 17:05 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2014-10-20 18:33 | 显示全部楼层
最好不要超过72MHZ;
使用内部晶振的话是64MHZ;
个人签名:MSN: ihuangwh@foxmail.com
149
