为何不许扔**蛋
4188|24
21ic|  楼主 | 2008-1-23 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2_1_I_C| | 2008-1-23 19:13 | 只看该作者
哈哈哈
程序匠人| | 2008-1-23 22:09 | 只看该作者
临盆前的阵痛——这是必然的代价啊。呵呵
古道热肠| | 2008-1-24 10:38 | 只看该作者
哈哈,来真的了
simon21ic| | 2008-1-24 23:29 | 只看该作者
大概什么时候能好啊
要更新一个工具
phoenixmy| | 2008-1-25 08:17 | 只看该作者
貌似可以用了~~~~~
但是没有发现有啥更新
楼主给讲讲
simon21ic| | 2008-1-25 13:05 | 只看该作者
第一时间更新了
但好像打开blog后,还是原来的,编辑时出过一次错
jgxdz| | 2008-1-29 19:52 | 只看该作者
期待中
支持,希望越办越好
simon21ic| | 2008-1-31 14:18 | 只看该作者
现在这里不能空了?
可以用了,发现一个bug:发布是显示只能支持0个TAG,把TAG都删除后就能发布了
恶意中伤行为?
做技术的人素质都不错吧,应该不会这样的
phoenixmy| | 2008-1-31 14:33 | 只看该作者
博客改版了
感觉界面不错
另外
建议博客首页的**还是分类显示为好
所有种类的**放在一起有些乱
另外建议关注率高的**应该特别显示出来
可以按月按周按年排名~~~~~~~~
21ic|  楼主 | 2008-1-31 14:40 | 只看该作者
为何不许扔**蛋
这是为了即将举行的博文大奖赛。一般来说一篇文章好评不会太多,有一个恶意的坏评就能把对手的总评价拉下来。就是为了防止作弊,搞几个马甲去捣乱。
程序匠人| | 2008-1-31 15:03 | 只看该作者
“推荐”功能在哪里?
程序匠人| | 2008-1-31 15:15 | 只看该作者
刚才跑到HOTPOWER的菜地里“推荐”了一把
测试成功
程序匠人| | 2008-1-31 15:17 | 只看该作者
用户连接有问题!
如13楼:
此**被以下用户所推荐: [TR][TD]
这个连接是错的。
看来,BUG还不少,需要好好打补丁。
程序匠人| | 2008-1-31 15:23 | 只看该作者
为什么匠人的首页没有“推荐”按键?
首页没有,第2页之后却有。奇怪?
phoenixmy| | 2008-1-31 16:27 | 只看该作者
匠人jj你的雪人太小啦
是不是放在一个硬纸盒里面的???
加油站| | 2008-1-31 16:30 | 只看该作者
我来一个大的
phoenixmy| | 2008-1-31 16:33 | 只看该作者
是不是博客还没有更新完?
我的怎么没有推荐的标志?
还是只有少数人有被推荐的权力?
iC921| | 2008-1-31 18:08 | 只看该作者
去看看!
iC921| | 2008-1-31 18:13 | 只看该作者
我那个也看不到“推荐”图标
http://blog.21ic.com/user1/48/44840.html
相关链接:http://blog.21ic.com/user1/48/44840.html
