这样做有什么问题?
2897|12
 楼主| luckyjjjjj 发表于 2008-2-26 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流变电压
孤星119 发表于 2008-2-26 10:58 | 显示全部楼层
看不出有什么 问题
awey 发表于 2008-2-26 11:07 | 显示全部楼层
可能:
1、采样电阻太大影响被测电流
2、电流小时,输入电压偏离运放的线性区
孤星119 发表于 2008-2-26 11:30 | 显示全部楼层
awey:
那如何修改比较好呢?
 楼主| luckyjjjjj 发表于 2008-2-26 13:32 | 显示全部楼层
4-20ma电流变换
输出经线性光耦到ADC,怎么修改
chenjy1390 发表于 2008-2-26 13:57 | 显示全部楼层
如果电流在2到20mA,这个图可以
你的VOUT是到ADC吗?
 楼主| luckyjjjjj 发表于 2008-2-26 13:59 | 显示全部楼层
经过光耦隔离到ADC
chenjy1390 发表于 2008-2-26 14:23 | 显示全部楼层
没看出有什么问题?
说一下在这里用光耦的理由?
 楼主| luckyjjjjj 发表于 2008-2-26 16:38 | 显示全部楼层
单电源供电有点问题
4mA时的线性度已经很差了,电位器是为了配合输入ADC,比如基准电压是2V,输出就要调到2V内
wang4041 发表于 2008-2-26 18:39 | 显示全部楼层
没问题
4-20ma没有什么问题,我用过,而且效果还很好。
chenjy1390 发表于 2008-2-27 11:15 | 显示全部楼层
VCC是多不,可以考虑一下适当加大那两个300欧的电阻
hd12 发表于 2008-2-27 21:50 | 显示全部楼层
如果输入的是交流,肯定有问题了
如果输入的是交流,你的负相信号就没法放大了,电流太小时也没法放大。放大器都不在线性区工作了。
pengjianxue 发表于 2008-2-27 23:13 | 显示全部楼层
awey说的对
awey说的对
