怎么读也读不了,写也写不了
1344|19
 楼主| chenho 发表于 2014-10-20 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
cy7c63310的I/O口,我怎么读也读不了,写也写不了,我的配置是Input-TTL,Open Drain pullup和Output-8mA,Push/Pull都没有使用中断,其他未用管脚都配置成Output-8mA,Push/Pull,
I/O就是没有任何反应
gongche 发表于 2014-10-20 18:53 | 显示全部楼层
看你的Firmware吗
huwr 发表于 2014-10-20 18:54 | 显示全部楼层
重新建个工程
 楼主| chenho 发表于 2014-10-20 18:56 | 显示全部楼层
搞定了,现在又遇到了新问题,USB上传的过程中,过那么长时间,第二字节数据老是出错
 楼主| chenho 发表于 2014-10-20 18:58 | 显示全部楼层
比如本来是0x54,结果出现0xA8,其他几个字节都没有错,而且不是每次都错。
冰清玉洁 发表于 2014-10-20 18:59 | 显示全部楼层
你的cy7c63310是用什么下载的啊
wenfen 发表于 2014-10-20 19:00 | 显示全部楼层
可以用CY3217下载
冰清玉洁 发表于 2014-10-20 19:01 | 显示全部楼层
为什么我用USB口连接到电脑上 没有反应呢 不能识别啊
wenfen 发表于 2014-10-20 19:03 | 显示全部楼层
哪个USB口连接到电脑没反应?3217还是CY7C63310?
zhuhuis 发表于 2014-10-20 19:04 | 显示全部楼层
嗯,如果是3217,可能是因为你没装PSoC Programmer 软件到你电脑上
wenfen 发表于 2014-10-20 19:05 | 显示全部楼层
对,如果是CY7C63310,那可能是因为CY7C63310里还没烧上程序
zhuhuis 发表于 2014-10-20 19:06 | 显示全部楼层
或者是没烧上可以识别USB的程序。
冰清玉洁 发表于 2014-10-20 19:08 | 显示全部楼层
嗯 程序烧进去了 USB连接显示该设备无法启动 有个叹号 是没有驱动好吧 而且D-对地的电压是3.3V D+对地的电压是1.5V 怎么回事呢
wenfen 发表于 2014-10-20 19:10 | 显示全部楼层
驱动是windows 操作系统的事情,与cy7c63310没有多大关系
 楼主| chenho 发表于 2014-10-20 19:11 | 显示全部楼层
那该怎么办啊
zhuhuis 发表于 2014-10-20 19:13 | 显示全部楼层
很可能是你的firwware的问题
zhuhuis 发表于 2014-10-20 19:14 | 显示全部楼层
也就是你在PSoC Designer中的代码
 楼主| chenho 发表于 2014-10-20 19:16 | 显示全部楼层
呵呵,我学习到了不少~~
冰清玉洁 发表于 2014-10-20 19:17 | 显示全部楼层
哦,我明白你的意思了,我再看看代码和原理图吧
 楼主| chenho 发表于 2014-10-20 19:19 | 显示全部楼层
OK,那我就结贴了
