AD\中断 功耗
854|7
juventus9554|  楼主 | 2014-10-20 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用到AD\中断的情况下功耗一般在多少?
llljh| | 2014-10-20 18:52 | 只看该作者
有没有可能用4.7UF的充满电的电容给单片机供电,让其正常运行1--3秒?
dingy| | 2014-10-20 18:54 | 只看该作者
要看你是用多高的频率与电压。还有是否用到LowPowerMode
pengf| | 2014-10-20 18:54 | 只看该作者
有无可能?
那就是 :可能。
llljh| | 2014-10-20 18:55 | 只看该作者
谢谢
那AD采样一般功耗在多少?
renyaq| | 2014-10-20 18:56 | 只看该作者
20mA的电流,你自己算算吧
juventus9554|  楼主 | 2014-10-20 18:56 | 只看该作者
好的,多谢
juventus9554|  楼主 | 2014-10-20 18:57 | 只看该作者
结贴了
