这个对话窗口啥意思
1145|8
 楼主| huanghuac 发表于 2014-10-20 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一个工程的时候的时候就出现这个对话窗口,工具栏都是灰色,能打开原理图窗口,打不开配置端口的窗口
tian111 发表于 2014-10-20 19:42 | 显示全部楼层
重装呢
 楼主| huanghuac 发表于 2014-10-20 19:43 | 显示全部楼层
重装了两次也是这样
happy_10 发表于 2014-10-20 19:44 | 显示全部楼层
Please follow the steps below to fix this:
- Windows - >Start  -> Run "regedit" ;
- Find the register can and check the value of  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay ;
- If it is  zero, change it to greater than zero;
- Rstart the computer for the change to take effect.
 楼主| huanghuac 发表于 2014-10-20 19:45 | 显示全部楼层
还是不行啊!
it is not work
宋倩2010 发表于 2014-10-20 19:47 | 显示全部楼层
你可以试着找到你的注册表中的SplitterDistance, 改为大于0的某个值
chenho 发表于 2014-10-20 19:49 | 显示全部楼层
重新装一下.net framework
 楼主| huanghuac 发表于 2014-10-20 19:53 | 显示全部楼层
哦,好的,我再试试
kk5290122 发表于 2014-10-21 20:28 | 显示全部楼层
是不是你用到的有些模块需要更新了?
