[技术] 汽车电子电源选型指南(5)-驱动电机控制器解决方案
1210|2
 楼主| mornsun 发表于 2014-10-21 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案总体介绍:
  电机控制器是为电动汽车的变速和方向变化进行设置的,其作用是控制电动机的输入电压和电流,完成电动汽车的驱动轴距和旋转方向的控制。同时,电机控制器中集成有逆变器,可以实现交直流电的互换。目前电动汽车上应用较为广泛的是晶闸管斩波调速,通过均匀地改变电动机的端电压,控制电动机的电流,来实现电动机的无级调速,在电力电子的不断发展中,它也逐渐被其他的电力晶体管斩波调速所替代。
  在驱动电动机的旋向变换控制中,直流电动机依靠接触器改变电钮或磁场的电流方向,实现电动机的旋向变换,电路复杂,可靠性很低。采用交流异步电动机驱动时,电动机转向的改变只需要变换磁场三相电流的相序即可,可使控制电路简化。此外,采用交流电动机及其变频调速控制技术,使得电动汽车的制动能量回收控制更加方便,控制电路更加简单,可靠性更加稳定。
  下面是驱动电机控制器的关键驱动部分框图:
  在电机驱动和控制器中,DC-DC需要输出一个正负电压用来开通和关断IGBT。另外IGBT过高的电压变化率对于电源是一个很大的干扰,因此需要电源模块有较高的隔离电压。因为靠近电机,需要较高的工作温度。
驱动电机控制器电源解决方案:
  我司推出QA系列及QAW产品,完全可以满足IGBT驱动的各项要求,如果输入电压非常稳定可以直接采用QA系列产品;如果输入电压存在波动的情况,可以选用QAW的产品,此产品属于宽压型输入,满足输入电压波动的情况。
  该QA类型产品的技术特点如下所示:
  ●  使用温度-40度-105度
  ●  隔离电压3000VAC、隔离电容10pF
  ●  正负输出:15V/-8.7V
  ●  高容性负载能力,支持峰值电流正负5A
  ●  开环设计无过冲
  ●  输出短路保护自恢复
  该QAW类型产品的技术特点如下所示:
  ●  宽电压输入范围(2:1)
  ●  隔离电压3000VDC
  ●  输出过压保护
  ●  可持续短路保护,自动恢复
  ●  DIP封装
        QA04和QAW系列,技术手册
chenci2013 发表于 2014-10-29 23:47 | 显示全部楼层
产品真多呢
chenci2013 发表于 2014-10-29 23:48 | 显示全部楼层
谢谢分享的。
个人签名:金升阳电源技术论坛:https://bbs.21ic.com/iclist-174-1.html
349
