关于超声波清洗电路板的问题
5635|11
 楼主| WDW1978 发表于 2008-2-26 21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司想采购一台超声波清洗机,主要用来清电路板上的松香和污垢。听有些人说要损坏电路板上器件(如晶体振荡器等)。我不知到底有什么缺点,在清洗时要注意什么,有些什么工艺要求,要什么样的清洗液好点等等。请有用过这种设备的高人帮我解答一下。在此先谢了!
awey 发表于 2008-2-26 22:06 | 显示全部楼层
超声波的频率与晶振的频率错开,一般没有问题
频率相近就要注意了。
jingxinli 发表于 2008-2-26 22:17 | 显示全部楼层
用超声波很麻烦
一般容易振坏的东西不要放进去
jrpower 发表于 2008-9-24 09:55 | 显示全部楼层
用等离子清洗
    北京嘉润通力科技有限公司是成立于北京中关村**科技产业开发区的**科技企业。公司以长年服务于半导体、汽车、生物工程、纺织、航天、航空、微电子、医疗等行业的企业、事业单位,致力于引进和应用先进的科技生产手段,以提高整体生产和设备维护水平。通过长时间的市场推广和客户服务工作,公司积累了丰富的产品经验,专门用于解决科研开发、生产中的各种疑难问题。
  我公司是德国迪纳(diener)公司在中国地区的总代理及技术服务中心。
    迪纳公司是专门生产小型、中大型和特型,经济、可靠、专业的等离子清洗和等离子刻蚀设备的公司。迪纳公司采用先进的集成化技术开发生产射频频率为40KHz 、13.56MHz,以及代表等离子应用最先进技术的2.45GHz的等离子清洗机。同时其成本大大降低,使这种高技术含量的设备得以推广。
目前设备广泛应用于:等离子清洗、刻蚀、灰化、涂镀和表面处理。通过其处理,能够改善材料表面的润湿能力,使多种材料能够进行涂覆、镀等操作,增强粘合力、键合力,同时去除有机污染物、油污或油脂。作为等离子体应用技术的世界领先者,迪纳等离子设备广泛应用于航空国防、光电电子、集成电路、生命科学、纳米材料、半导体、科研、材料物理、汽车制造、光学仪器等领域。
zxgflute 发表于 2011-1-25 23:36 | 显示全部楼层
有些元器件是不能用超声波清洗的,比如时钟晶振,超级电容,锂电池,液晶,背光片,共轭电感,蜂鸣器,数码管,共模滤波器,电池座,分流器等
zxgflute 发表于 2011-1-25 23:37 | 显示全部楼层
还有像电路板上的 、磁芯、电感、变压器不能用超声波清洗。
dangeranimal 发表于 2011-1-26 17:02 | 显示全部楼层
32.768K晶振易损坏
iC921 发表于 2011-4-6 20:52 | 显示全部楼层
这种设备贵不贵?
最少得要多少钱?
这种设备贵不贵?
要多少钱?
iC921 发表于 2011-4-6 20:54 | 显示全部楼层
2楼:awey
频率相近就要注意了。
要考虑倍频吗?
zjp8683463 发表于 2011-4-6 21:05 | 显示全部楼层
能不能把松香洗掉?时间久了都是一片白色堆积
有没有小点的,我用来洗小批量实验板,放柜子里都发白了,
还有多少钱?
jpaekeo 发表于 2016-11-16 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
优点:物理清洗,不产生化学污染;清洗的效果很好,清洁度高,清洗速度快,不需人手接触清洗剂,安全可靠,对缝隙、凹凸面、深孔处亦可清洗干净,对工件表面无损伤,节省热能、清洗剂、场地和人工等。
