[技术问题解答] 定时时间5ms跟过零不同步mc9s08dz60
2607|9
 楼主| cl234583745 发表于 2014-10-21 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
mc9s08dz60总线24m
市电半个周期10ms  要在期间输出50%占空比。定时5ms取反一次。逻辑分析仪看出来,开始还可以,然后就不同步了。需要在电压取反后关闭定时器,等外部中断检测到0电压时候再开始定时5ms后,再取反。大概就能同步了。但我关闭不了定时器啊,改怎么弄
程序的过程:等待市电过零点 (外部中断)---开始定时器2 (定时5ms)----5ms时间到了电平取反----5ms时间到了电平取反
        市电半个周期10ms                                           总是和这2个5ms不匹配。怎么办呢?我等第一个5ms过后 TPM2SC_TOIE=0;(想关闭定时器,等待外部中断时候再开定时器TPM2SC_TOIE=1;)结果这两条语句加上后  一直也不启动定时器了
//函数名:Init_tpm2_counter
void Init_tpm2_counter2(void)
        TPM2SC=0x0e;//TPM1时钟源为总线时钟;分频系数为64;溢出中断允许
        TPM2CNTH=0;//任意时刻对TPM1CNTH或TPM1CNTL的写操作将计数寄存器的计数值复位(清零)
        TPM2MOD=1875; //5ms   总线24m  mod/(24m/64)=mod/375=5ms
//==================计数器2溢出中断服务程序==========================
interrupt VectorNumber_Vtpm2ovf void TPM2_OVF_ISR(void)
    TPM2CNTH=0;
        if((TPM2SC & 0x80)==0x80)
                TPM2SC_TOF=0;
                yanshi_f l g=1;//5ms时间到了
void Init_IRQ(void)
IRQSC_IRQMOD=0;//0:边沿方式;1:电平方式
IRQSC_IRQIE=1;//0:中断使能;1:禁止中断
IRQSC_IRQPE=1;//1:中断引脚使能;0:普通IO
IRQSC_IRQEDG=1;//0下降沿或低电平信号有效 1上升沿 高电平
interrupt VectorNumber_Virq void IRQ_ISR(void)
        if((IRQSC & 0x08)==0x08)
           IRQSC_IRQACK=1;//清除外部中断标志位
           guoling_f l g=1;
void jrys(void) //加热延时
    if(guoling_标志寄存器==1) //过零 中断
            guoling_f l g=0;
            TPM2SC_TOIE=1; //使能定时器2
            TPM2MOD=1875;  //开始计时5ms
void jrcf(void) //加热触发
    if(yanshi_f l g==1)   //5ms时间到了
    {   yanshi_f l g=0;
        KKG_WIND=~KKG_WIND; //输入驱动
for(;;)
  jrys();
  jrcf();
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-21 13:16 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是飞思卡尔的什么产品?
请告之芯片全称。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-10-21 13:46 | 显示全部楼层
请告之芯片全称。
mc9s08dz60
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-22 09:56 | 显示全部楼层
mc9s08dz60
楼主你好!
关于8位的问题,论坛的8位工程师暂时不在,你可以到我们官网提交一个技术服务请求,那边也会有相关的工程师帮你解答,提交技术服务请求的链接:
https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html
点击其中的申请SR按钮。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-10-22 10:08 | 显示全部楼层
楼主你好!
关于8位的问题,论坛的8位工程师暂时不在,你可以到我们官网提交一个技术服务请求,那边也会 ...
知道了 应该是TPM2SC|=0x18;  不是ie
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-22 10:17 | 显示全部楼层
一般如果要控制TPM定时器的开关,是需要控制时钟模式,可以关闭counter。
IE只是中断使能。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-22 10:18 | 显示全部楼层
IE只是中断使能。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-10-22 10:23 | 显示全部楼层
IE只是中断使能。 ...
是的  禁止中断使能没有用  要关闭时钟源
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-10-22 10:35 | 显示全部楼层
是的  禁止中断使能没有用  要关闭时钟源
好的,楼主如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
后续如果还有问题,要是和kinetis想通的,我也可以帮你看看,如果一些特殊的,你**坛的同时也可以发SR解决。
Thefantasy 发表于 2015-1-26 21:00 | 显示全部楼层
